Centenbakkie
17-09-2010 23:24 #630560
Centenbakkie is gemaakt door V300 register
Op de bodem van het centenbakje (achter de handrem) van mijn nieuwe 340 zit een onbestemde drab. Ik vermoed dat kinderen er ooit cola vermengd met drop in hebben gegooid. Op zich niet erg, ware het niet dat de hele auto een dropgeur heeft. Nou heb ik geprobeerd dat bakje te demonteren. Hij komt wel een beetje los maar niet helemaal. Ik heb het vermoeden dat er ergens nog een schroef zit die ik over het hoofd zie. Heeft iemand een idee?
- Jeroen van Bodegom
17-09-2010 23:31 #848595
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Centenbakkie
Op de bodem van dat bakje zit een schroef. :+ Je zult het dus eerst schoon moeten maken, daarna kun je het dopje (water hopelijk nog op zit) loswippen om bij de schroef te komen. Als dat dopje er niet meer op zit moet je ca 5 cm diep door die dropdrab heen zien te komen om bij de kruiskopschroef te komen...
18-09-2010 00:24 #848602
Beantwoord door V300 register in topic Centenbakkie
Dat was nou juist het plan:) Losmaken en dan schoonmaken. Als ik het eerst schoonmaak hoef ik het ook niet meer los te maken:D
18-09-2010 11:12 #848618
Losmaken zonder schoon te maken gaat dan dus niet...
- Alex (GAST)
18-09-2010 23:19 #848682
door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Centenbakkie
dropgeur... hmmmm....
19-09-2010 15:41 #848719
Ik had ook zo'n onbestemde drab, exclusief geur, in dat bakje. Durfde er niks meer in te leggen. Heb flink gepoetst zonder het bakje te demonteren en tadaaah, probleem opgelost. Heb veel water en schuurmiddel gebruikt. Succes.
21-09-2010 20:38 #848860
Echte autodrop?
21-09-2010 21:28 #848864
Misschien een kudde mieren africhten ?????????:humor:
- Laurens Post
21-09-2010 22:27 #848869
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Centenbakkie
Is het gelukt?
21-09-2010 22:36 #848871
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Centenbakkie
Misschien lauw-warm water er in. Ik denk dat de drop dan oplost. Dan met een rietje er uit slurpen.
