Verlichting verwarming/ventilatie
14-02-2010 18:13 #817617 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Verlichting verwarming/ventilatie
Gelukt, lampje vervangen en andere radio
Tegelijk met het vervangen van de panasonic radio door een Volvo CR102 heb ik het lampje vervangen. Bleek dat als ik de stekker van het lampje lostrok het lampje zelf niet meeging maar bleef zitten op die onmogelijke plek. Met een tangetje na een poos prutsen lampje eruit gekregen, nieuwe erin (oude deed het ook wel nog wel, bleek slecht contact), contact schoongemaakt/bijgebogen, radio erin en alles werkt weer!
Hoe kan ik de voorkeuzezenders van de radio instellen eigenlijk?
14-02-2010 18:33 #817623 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Verlichting verwarming/ventilatie
Is dat er nog zo een met van die grote knoppen aan de onderzijde? Zoja; dan de knop uittrekken, naar de zender gaan die je wilt, knop weer indrukken, volgende knop uittrekken, naar de zender gaan die je wilt etc. enz.
14-02-2010 19:40 #817639 door V300 register
links en rechts 1 ronde knop voor geluid en tuning. Er tussenin 5 brede platte knoppen voor LMUUU. Uittrekken nog niet geprobeerd, ik ben benieuwd. Cassettespeler produceert alleen veel ruis, maar gaat om radio. Ziet er wel erg passend uit nu, met de originele radio, zal er eens een foto van maken.
15-02-2010 09:04 #817718 door V300 register
Oude radio's zijn ineens weer helemaal in de mode! :)
15-02-2010 10:00 #817721 door V300 register
Nee hoor, ik heb dat onding vervangen door een hypermodern ding! De 1e van de generatie waar al niet eens meer een cd-speler in zit. Alleen een USB en SD slot.
18-02-2010 20:56 #818396 door V300 register
het klinkt nog niet geheel storingsvrij tijdens het rijden overigens, maar ziet er wel zeer origineel uit. Een verlichte middenconsole is een verademing overigens, kan ik in elk geval hoe warm dat ik het heb.
