Tikkende Kilometer teller!
06-11-2009 11:11 #629705 door V300 register
Tikkende Kilometer teller! is gemaakt door V300 register
Ik heb bij mijn 340 last van een tikkende kilometerteller.
Hoe kan ik dat verhelpen?
06-11-2009 17:06 #804041 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Tikkende Kilometer teller!
tikkend alsin je hoort een geluidje/rateltje? > km teller open halen..
of tikkend alsin de wijzer zwabbert? > km kabel olieen
07-11-2009 12:26 #804064 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Tikkende Kilometer teller!
Is het niet het klokje wat je hoort tikken?
07-11-2009 12:48 #804065 door V300 register
Dat dacht ik ook al.
07-11-2009 13:28 #804067 door V300 register
Ik heb ook nog wel eens dat het glazen plaatje voor de tellers een beetje loszit en een tikkend geluid maakt, even aandrukken en het is weg
07-11-2009 14:46 #804070 door V300 register
Ja de wijzer die zwabbert ja, dus ik rij 50 dan zwabbert die tussen 45 en 55. en hoe harder ik rij hoe harder die gaat zwabberen.
en dat geeft een tikkend geluid, net alsof je de hele rit met je knipperlicht aanrijd.
07-11-2009 14:59 #804071 door V300 register
Klinkt alsof de plastic klem die de tellerkabel vasthoudt gebroken is. Die zit aan de achterkant van de tellerset.
Je zou het kunnen inspecteren. Als je het paneel bij je knie?n weghaalt met 4 plastic klemmetjes kun je met je hand er achter. Midden achter de snelheidsmeter moet een dikke kabel naar binnen gaan. Het kost even tijd voor je die vindt in de kabelbrij.
Voel even of er nog een plastic klem vast omheen zit tegen de tellerset. +-1,5cm dik.
Als dat niet meer is kun je een nieuwe tellerkabel bij de dealer bestellen voor ongeveer 30 euro.
09-11-2009 07:49 #804218 door V300 register
Jos360;124940 schreef : Klinkt alsof de plastic klem die de tellerkabel vasthoudt gebroken is. Die zit aan de achterkant van de tellerset.
Vergeet er dan ook de andere stukjes niet bij te bestellen indien nodig, want de kabel is gewijzigd vanaf een bepaalt bouwjaar en daarvoor heb je dan verloopstukjes nodig!
Hoe je het doet!
forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=90280&postcount=114
onderdelennummers vind je hier dan weer
forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=90472&postcount=132
09-11-2009 09:31 #804222 door V300 register
Ik heb dit ook eens gehad bij een AX. Het tikken werd binnen enkele dagen steeds erger. Op een goed moment schoot de meternaald naar 180 km/u:yummie: en toen naar 0 en daar bleef hij liggen. Kabelbreuk...
Dus ik zou zeggen smeren! (Niet overdrijven trouwens, want dan staat je klokkenwinkel blank; de kabel werkt als een schroef van Archimedes...). Smeren is trouwens meestal geen oplossing voor het zwabberen; als de kabel eenmaal slijtage heeft is dat niet meer te verhelpen. Behalve dan met een nieuwe!:+
09-11-2009 10:45 #804232 door V300 register
Neerlands trots;125096 schreef : Ik heb dit ook eens gehad bij een AX. Het tikken werd binnen enkele dagen steeds erger. Op een goed moment schoot de meternaald naar 180 km/u:yummie: en toen naar 0 en daar bleef hij liggen. Kabelbreuk...
Zelfde verhaal hier gemeld trouwens. Heb hem gesmeerd en een week later was hij overleden. Voor die 30 euro zou ik ook niet gaan sukkelen en zou je beter gewoon vanaf het eerste moment het ding gaan vervangen.
Natuurlijk is smeren ook de eerste optie, maar liever nu dan later, want anders gaat het gewoon heel erg snel kapot!
