Schuifregelaar lucht middenconsole
25-04-2009 21:37 #774911 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Schuifregelaar lucht middenconsole
enne, doppie 24 op je stuur zetten, moer compleet los; 4 volle slagen erop draaien, stuur met 2 handen beetpakken, voorover gaan zitten en naar achteren springen en het stuur meetrekken PLOP en het stuur is los; daarna de moer verder losdraaien en het stuur lospakken:)
als je de moer compleet demonteerd kun je rare taferelen krijgen:humor:
25-04-2009 21:50 #774914 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Schuifregelaar lucht middenconsole
hehehe ja inderdaad, daar hebben we ook al mooie verhalen over gehoord inderdaad, van mensen die met die hoepel om hun nek achterover over de voorstoel heen duikelden, inderdaad! :D :D :D
25-04-2009 22:00 #774916 door V300 register
Het is helemaal geen gefrot om de klokkenwinkel door het stuur te halen, ik heb het bij veel auto's gedaan en hij past er moeiteloos en makkelijk doorheen. Bij mijn auto gaat het juist niet door het sportstuur. Als ik op de sloop ben en ik moet een klokkenset hebben haal ik die er met slechts een sterschroevendraaier voor de bovenste 2 schroefjes in 1 minuut uit.
25-04-2009 22:05 #774917 door V300 register
Tsja, het kan ook prima.
Ik vind het alleen gepiel, dus haal ik het stuur los.
26-04-2009 15:20 #774976 door V300 register
Jos360;102091 schreef : Hoeft niet, als het stuur rechtuit staat kun je de klokkenset er gewoon doorheen schuiven.
Linkerkant eerst.
26-04-2009 15:23 #774978 door V300 register
Daarbij te zeggen dat het stappenplan aangeeft dat het een lastige klus is om achter je kachelunit te komen.
Het kan zijn dat zo'n staafje ijzer wat van boven naar beneden loopt is geknikt. Dat is dan vrij lastig te verhelpen.
Ik hoop dat er niets erg lastigst aan de hand is voor je.
