Hendel Richtingaanwijzer
25-11-2008 13:26 #628230 door V300 register
Hendel Richtingaanwijzer is gemaakt door V300 register
Beste kenners,
Mijn hendel van mijn richtingaanwijzer is afgebroken en hangt nu los in de beschermkap. Nu probeer ik die plastic kap onder mijn stuur te verwijderen door de vier klemmetjes eraf te halen. Vervolgens zie ik helaas dat mijn chokeknop groter is dan de opening in de kap, hierdoor kan ik de kap niet verwijderen... Nu vroeg ik me af, of en hoe ik de choke er af kan draaien zonder problemen te krijgen. Daarna moet ik nog iets verzinnen om de richtingaanwijzer weer vast te maken. Iemand tips?
Gr. Mister TB
Volvo 340 handschakel 1,4 uit 1991 met 80.000 km
25-11-2008 13:28 #738860 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Hendel Richtingaanwijzer
Dopje vd choke kan je eraf draaien. Je zal zien dat een wit plastic dingetje is afgebroken waar je richtingaanwijzer aan vast hoort te zitten (met 2 parkertjes). Die heb ik vorig jaar nog nieuw bij de dealer gehaald.
25-11-2008 13:29 #738861 door V300 register
Of wellicht iemand in de buurt van Breda die mij (tegen gepaste betaling) een handje wil helpen?
25-11-2008 13:32 #738863 door V300 register
Lucluc;77220 schreef : Dopje vd choke kan je eraf draaien. Je zal zien dat een wit plastic dingetje is afgebroken waar je richtingaanwijzer aan vast hoort te zitten (met 2 parkertjes). Die heb ik vorig jaar nog nieuw bij de dealer gehaald.
Wow dat is een snelle reactie!!! thx...
En ik maar voorzichtig draaien aan die choke knop, kreeg m niet los dus dacht dat het niet kon. Maar wat kosten die dingetjes bij de dealer ongeveer? Een garage in de buurt wil e.e.a. wel repareren voor 50 Euro maar dat vindt ik een beetje overdreven voor 10 min werk...
25-11-2008 15:01 #738877 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Hendel Richtingaanwijzer
Ze kunnen nog weleens vastzitten. Houd de 'stengel' van de choke vast met een tang en probeer dan de knop los te draaien (wel in logische richting h?, dus tegen de klok in).
26-11-2008 09:21 #738988 door V300 register
volvofiel;77238 schreef : Ze kunnen nog weleens vastzitten. Houd de 'stengel' van de choke vast met een tang en probeer dan de knop los te draaien (wel in logische richting h?, dus tegen de klok in).
Bedankt!! heb de choke en de beschermkap eraf gekregen. Aan de onderkant van de stuurkolom zijn inderdaad twee hoekjes van een (in mijn geval donker-blauwe) plastic ding afgebroken. Zoals ik het nu zag moet ik dat hele ding vervangen, vraag is hoe ik die van mijn stuurkolom afkrijg. Als ik een beetje daarmee aan het prutsen ben en in de stuurkolom iets aanraak, gaat mijn claxon aan...
26-11-2008 09:48 #738991 door V300 register
Tja, accu los?
  • Laurens Post
26-11-2008 19:22 #739079 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Hendel Richtingaanwijzer
je stuurkolom kun je gewoon laten zitten, alleen je moet de claxon loshalen, daarachter zit een bout die draai je los, haal je het stuur eraf en dan kun je alshet goed is de hendel losschroeven. dus niks met de accu
26-11-2008 20:45 #739101 door V300 register
Neu, maar als je last hebt van het toeteren gooi je toch gewoon de stroom eraf...
26-11-2008 20:46 #739103 door 16673-dummy
Ach, dat zielige honkje wat een 340 voortbrengt komt niet eens boven de radio uit:nono:
