Binnen verlichting
Ik heb een probleempje met mijn binnen verlichting. Op het moment dat ik deze heb staan op het aangaan als de deur open is, geeft deze voldoende licht. Maar als ik hem omschakel naar altijd aan, gloeit het draadje alleen, maar geeft hij nauwelijks licht. De draadjes bij het lampje zelf zitten goed vast.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen veroorzaken?
- Laurens Post
- Erick Janssen (GAST)
Als ik nog meer goed heb, lopen ze via de linker A-stijl (=bestuurderskant), parallel aan de antennekabel.
Thijs;70529 schreef : Dan ga ik die is bekijken. Waar zit de kabelboom in het dashboard ongeveer en hoe kan ik daarbij komen?
Je hebt antuurlijk het nieuwe dashboard. Ik weet niet hoe dat afgewerkt is, maar ik neem aan dat de bdrading ongeveer hetzelfde is. Bij de voetenruimte moet je kijken inderdaad, daar lopen (bijrijderskant) ook de kabelbo(o)m(en) de zekeringkast in.
Daarnaast kwam ik er achter dat de verklikker voor de verlichting (voor en achterlicht) niet meer verklikt. En ook niet alle verwarmers voor de luchttoevoer doen het. Nou weet ik niet of dit allemaal tegelijk gebeurd is, aangezien dit voor mij niet dingen zijn die ik elke rit gebruik, en ik daarnaast niet de enige ben die erin rijd.
Zou dit iets met elkaar te maken kunnen hebben of is het gewoon toeval?
