Binnen verlichting
27-09-2008 15:52 #627956 door V300 register
Binnen verlichting is gemaakt door V300 register
Ik heb een probleempje met mijn binnen verlichting. Op het moment dat ik deze heb staan op het aangaan als de deur open is, geeft deze voldoende licht. Maar als ik hem omschakel naar altijd aan, gloeit het draadje alleen, maar geeft hij nauwelijks licht. De draadjes bij het lampje zelf zitten goed vast.
Heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen veroorzaken?
  • Laurens Post
27-09-2008 16:12 #729545 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Binnen verlichting
kijk eens of hij wel goed contact maakt van het schakelaartje naar de kabel. Dit breekt nog wel eens af.
28-09-2008 19:54 #729686 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Binnen verlichting
Het schakelaartje zelf is nog goed. Ik heb ook om te checken de de aansluitingen verwisseld bij het schakelaartje, en dan is het nog steeds bij de binnenverlichting waar die zwak brand.
  • Erick Janssen (GAST)
29-09-2008 22:39 #729815 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Binnen verlichting
Maak de schakelcontact, van de schakelaar zelf, schoon, kan met wat WD40 op een wat-tip
01-10-2008 20:01 #729982 door V300 register
het contact bij het schakelaartje is nog netjes schoon, en het maakt ook niet uit aan welk aansluitpunt ik de draadjes doe, hij brand altijd bij de handmatig aan zwak. Dus ik denk dat het ergens anders slecht contact maakt, maar ik zou niet weten waar ik het andere einde van het draadje moet vinden (in de zekeringen kast onder de motorkap kon ik die kleuren namelijk niet meer terugvinden)
01-10-2008 22:09 #729997 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Binnen verlichting
De draadjes van de binnenverlichting lopen via de A-stijl naar de kabelboom in het dashboard, als ik het goed heb.
Als ik nog meer goed heb, lopen ze via de linker A-stijl (=bestuurderskant), parallel aan de antennekabel.
01-10-2008 22:37 #730001 door V300 register
Dan ga ik die is bekijken. Waar zit de kabelboom in het dashboard ongeveer en hoe kan ik daarbij komen?
02-10-2008 08:50 #730016 door V300 register
Bekleding in de voetenruimte van de bijrijdersplaats loshalen en dan kan je al best aardig overal bij. Eventueel ook nog het plastic kapje aan die kant loshalen.
02-10-2008 10:29 #730028 door 16673-dummy
Thijs;70529 schreef : Dan ga ik die is bekijken. Waar zit de kabelboom in het dashboard ongeveer en hoe kan ik daarbij komen?
Je hebt antuurlijk het nieuwe dashboard. Ik weet niet hoe dat afgewerkt is, maar ik neem aan dat de bdrading ongeveer hetzelfde is. Bij de voetenruimte moet je kijken inderdaad, daar lopen (bijrijderskant) ook de kabelbo(o)m(en) de zekeringkast in.
07-10-2008 20:33 #730553 door V300 register
Het lijkt erop alsof alles goed zit daar aan bedrading, Nou heb ik de draden nog niet kunnen doormeten, aangezien mijn multi meter er mee gestopt is. Ik ga binnenkort een nieuwe halen en dan zal ik het even doormeten, kijken of ik daar iets wijzer van word.
Daarnaast kwam ik er achter dat de verklikker voor de verlichting (voor en achterlicht) niet meer verklikt. En ook niet alle verwarmers voor de luchttoevoer doen het. Nou weet ik niet of dit allemaal tegelijk gebeurd is, aangezien dit voor mij niet dingen zijn die ik elke rit gebruik, en ik daarnaast niet de enige ben die erin rijd.
Zou dit iets met elkaar te maken kunnen hebben of is het gewoon toeval?
