Gordels
01-10-2007 19:39 #626536 door V300 register
Gordels is gemaakt door V300 register
Hoi,
Heeft er iemand een trucje gordels te ontwaken van de blokade. Ik heb namelijk 2 gordels en 1 is goed de andere wil alleen niet uitgerold worden van het begin al niet. Iemand heeft mij verteld (waar is is dus 2) dat als je die gordels uit je wagen haalt en ze er te dicht in zijn geschoten je ze er niet meer uitkrijgt en automatisch blokeren...
Dus het gaat gewoon om een rolgordel die op zn blok staat en er niet meer af wil....
01-10-2007 20:01 #685866 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Gordels
Dat ken ik, de Transhit waar ik voor m'n werk mee rij heeft dat euvel ook weleens. Kun je de gordel niet helemaal terug strak trekken en dat ie dan weer losschiet? En dan proberen zoveel mogelijk spanning op de gordel te zetten, dat ie zo ver mogelijk 'in' rolt zeg maar.
Ik denk dat je anders 't hele ding los moet halen, maar geen idee of je er dan nog wat mee kan... :uh-uhh:
01-10-2007 21:08 #685876 door V300 register
die kun je makkelijk weer uit de blokkade halen, maar het vergt geduld.
er zit een palletje in dat alles tegenhoud, en dat werkt dus alleen als je hem horizontaal houd, en dan met heel veel geduld telkens een beetje omhoogtrekken totdat ie vastklikt en dan weer iets terug zodat je speling hebt en weer uittrekken, dit had ik ook met de gordels die ik uit een sloper gehaald heb, en die zitten nu gewoon bij mij achterin :)
01-10-2007 21:11 #685881 door V300 register
Je kan even dat plastic eromheen wegschroeven. Dan kan je er beter bij en krijg je de gordel vast weer werkend. Ik heb dat euvel ook al eens gehad en na een paar kilometer was ik dat knipperende lichtje in mijn dashboard al meer dan zat. :hmmz2:
01-10-2007 21:30 #685890 door V300 register
het oprolmechaniek moet in dezelfde stand zitten als waarin die bij een vlak staande auto staat. dat is waarschijnlijk al genoeg om hem helemaal te kunnen uitrollen.
als je op een hele schuine helling (schuin bijv) parkeert, krijg je je gordels ook niet uitgerold. dat hoort dus zo.
02-10-2007 10:55 #685929 door V300 register
Ja werkte het maar zo in dit geval niet...
02-10-2007 11:09 #685931 door V300 register
Nu is mijn vraag:
Ik neem aan dat de gordels niet meer naar behoren werken.
Is het dan niet veiliger om ze te vervangen?
Of is het probleem dat je, wanneer de gordels strak blijven staan, je ze niet kan vervangen? Anders zou ik zeggen: doorsnijden.....
02-10-2007 18:16 #685958 door V300 register
moet werken, die dingen werken gewoon met een acceleratie slot.
03-10-2007 16:40 #685970 door V300 register
antiekeradio;37278 schreef : het oprolmechaniek moet in dezelfde stand zitten als waarin die bij een vlak staande auto staat. dat is waarschijnlijk al genoeg om hem helemaal te kunnen uitrollen.
Precies. En om het even duidelijker te maken. Deze gordels komen van mij vandaan. En ze werken gewoon, ik heb het getest.
Je moet NIKS open gaan schroeven, is niet nodig.
03-10-2007 17:37 #685974 door V300 register
precies, horizontaal houden, en dan met veel geduld omhoog werken :)
