Gordels
Heeft er iemand een trucje gordels te ontwaken van de blokade. Ik heb namelijk 2 gordels en 1 is goed de andere wil alleen niet uitgerold worden van het begin al niet. Iemand heeft mij verteld (waar is is dus 2) dat als je die gordels uit je wagen haalt en ze er te dicht in zijn geschoten je ze er niet meer uitkrijgt en automatisch blokeren...
Dus het gaat gewoon om een rolgordel die op zn blok staat en er niet meer af wil....
Ik denk dat je anders 't hele ding los moet halen, maar geen idee of je er dan nog wat mee kan... :uh-uhh:
er zit een palletje in dat alles tegenhoud, en dat werkt dus alleen als je hem horizontaal houd, en dan met heel veel geduld telkens een beetje omhoogtrekken totdat ie vastklikt en dan weer iets terug zodat je speling hebt en weer uittrekken, dit had ik ook met de gordels die ik uit een sloper gehaald heb, en die zitten nu gewoon bij mij achterin
als je op een hele schuine helling (schuin bijv) parkeert, krijg je je gordels ook niet uitgerold. dat hoort dus zo.
Ik neem aan dat de gordels niet meer naar behoren werken.
Is het dan niet veiliger om ze te vervangen?
Of is het probleem dat je, wanneer de gordels strak blijven staan, je ze niet kan vervangen? Anders zou ik zeggen: doorsnijden.....
antiekeradio;37278 schreef : het oprolmechaniek moet in dezelfde stand zitten als waarin die bij een vlak staande auto staat. dat is waarschijnlijk al genoeg om hem helemaal te kunnen uitrollen.
Precies. En om het even duidelijker te maken. Deze gordels komen van mij vandaan. En ze werken gewoon, ik heb het getest.
Je moet NIKS open gaan schroeven, is niet nodig.
