grotere speakers voorin mogelijk (niet in deur maar bij zijwand voeten)??
18-08-2007 11:50 #626343
grotere speakers voorin mogelijk (niet in deur maar bij zijwand voeten)?? is gemaakt door V300 register
Hallohaa, even de topic hier geopend omdat ik anders van binnenklok een grote sprong naar autoradio's maak.
Zijn er mensen die ervaring hebben met grote diameter speakers inbouwen in het vooronder (dus niet in de deuren maar aan de zijwand bij de voeten).?
Ik heb 2 mini-plastic kastjes met 10cm speakertjes denk ik qua diameter, orgineel.
Ik zou van mdf een paar dikke platen willen maken als verhogingring zodat ik:
1) grotere diameter speaker kan plaatsen
2) diepere speakers kan gebruiken voor ik op de zijwand terecht kom
Ik zit zelf aan een 2 weg te denken, dometweeter of bullit compressiehoorntjes van merk 'Ground zero' bij het dashboard en een 13cm of liefst 16 cm bas/mid speaker in het vooronder.
Onderstaande cd-radio heeft 4x70 watt max. door een dig. versterker ipv de gangbare 4x50watt bij de meeste merken (ik wil het simpel houden en geen eindbak erbij):
Dit verder complementeren met de Panasonic CQ-C7703N
18-08-2007 12:02 #680030
Beantwoord door V300 register in topic grotere speakers voorin mogelijk (niet in deur maar bij zijwand voeten)??
misschien moet ronald even wat foto's laten zien ![;) ;)]()
ikke?
waarvan dan?
ikke?
waarvan dan?
18-08-2007 14:35 #680035
Ik weet niet of het past, maar Die groundzero stuff is in ieder geval wel okee. Behoort tot de "a-merken" in car-audio, en zeeeer geliefd bij DB-draggers vanwege het rendement (== veeeel herrie met relatief bescheiden vermogen!)
Overigens zou ik er dan ook een bescheiden versterkertje bij halen, denk hierbij weer aan GZ of bijvoorbeeld JBL. Veel bang voor bescheiden buck.
18-08-2007 16:48 #680041
Ja ik heb nog even de auto bezocht maar idd, kan niet veel groter uitbreiden ivm motorkaphandle en rechts kan ik niet extra hoger inbouwen ivm onderkant schutboard van dash. Dus ik zal het helaas bij 10cm doorsnede moeten houden ![:cry: :cry:]()
Maar dan doe ik daarnaast ook maar een actieve subwoofer van Blaupunkt:
[img]file:///C:/DOCUME%7E1/TEST/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/img]
THb 210A
Systeem subwoofer box (gesloten)
Diameter (mm) 200
Behuizing Aluminium spuitgiet (tegelijkertijd fungerend als koellichaam)
Impulsbelastbaarheid 240 Watt
Nominale belastbaarheid 120 Watt
Frequentiebereik 40 - 120 Hz
"Filter (Lowpass) 40 ? 120 Hz (12 dB flanksteilheid)"
"Ingangsgevoeligheid 0,3 ? 8 V"
"Phase 0? / 180?"
Ingangen 2 x Cinch/RCA verguld 2 x HighLevel
Afmetingen (B x H x D)/ 340 x 161/169 x 225 mm
Bijzonderheden Automatic On/Off: activeert de ge?ntegreerde versterker zodra er zich een muzieksignaal aanbiedt Ong. 60 seconden na het laatste signaal schakelt de subwoofer zichzelf automatisch opnieuw uit
Heb al wel de ultraplatte serie van Blaupunkt gezien die qua diepte wel zal gaan:
THx 402
Ausstattung
System 2-Wege-Koaxial
Durchmesser (mm) 100
Nennbelastbarkeit 40 Watt
Impulsbelastbarkeit 160 Watt
Wirkungsgrad 2,83 V/m 91 dB
Frequenzgang Hz 80 ? 22.000 Hz
Impedanz 4 Ohm
Membranmaterial Injected PP/PEI
Einbautiefe (mm) 36 mm
Ja en daarnaast van een goed merk tweeters voor op dash dan is het even af, 2x 10cm, extra tweeters en actieve woofer en natuurlijk een goede cd-radio.
THb 210A
Diameter (mm) 200
"Phase 0? / 180?"
THx 402
Ausstattung
Impedanz 4 Ohm
18-08-2007 19:55 #680049
hoe jij je radio en speakers hebt zitten
18-08-2007 21:47 #680058
in de 360 daar zit niks meer in
nu ik electrische ramen heb ingebouwd passen mn speakers niet meer ivm het motortje
dus heb nu andere deurpanelen met orginele speakers
daar komt een composet in van mb quart
met een losse tweeter dus
die maak ik naast de deuropener
neem van mij aan een composet klinkt veel zuiverder als een coaxiaal speakertje
hier wat ik had in de 360 komt er zeker terug in als tie klaar is
dit setje komt bij mij in de deuren 10cm
deze heb ik in de hoedenplank kosten rond de 300 euro maar geeft echt geweldig geluid
dit is mn versterker jbl gto 6000
en hier een foto van een subwoofer ,waar ik er 2 van heb:D:D
gr ronald
gr ronald
18-08-2007 23:11 #680060
Jaah dat ziet er goed uit! Wist niet dat MB quart ook 10cm met losse tweeter 2wegjes hadden, dat is inderdaad mooi spul hoor!!
19-08-2007 09:21 #680067
ej ronald. met wat voor een gatenboor (diameter) maak je het gat langs de deuropener?
en zulke setjes werken idd perfect. ik heb t van hertz dieci spul.
ook minitweaters in de hoedenplank? of maak je die in de bijrijdersdeur?
en die woofers? eigen kistjes gebouwd ofzo?
19-08-2007 09:40 #680069
de tweeters in de hoedenplank ja ,je kunt ze dan mooi naar voor richten
voor de subs heb ik zelf een kist gemaakt ,helemaal luchtdicht en geisoleerd
en de vader van mn vriendin is stoffeerder dus die heeft alles netjes gestoffeerd (zag er heel gelikt uit)
de maat van de gatenboor weet ik niet meer
21-08-2007 20:27 #680219
Heb net mijn broertje lief aangekeken en krijg zijn 'oude'set:
2-Weg JBL GT 65.0c MKII (ca.16cm) und GT 15 IE (tweeters)
3-Weg JBL GTO 963 MKII (6x9")
Nu wil ik kijken of ik een mdf voorzetkast van mdf kan maken parallel aan het plastic zijwandje bij de voeten om de gekregen ca. 16 cmm doorsnede woofer kwijt te kunnen (heb er een hard hoofd in qua ruimte...).
Of anders grote opbouwkast op binnepaneel deuren monteren waar de woofers in kunnen eventueel.
De ovaaltjes achterin moet op hoedenplank probleemloos kunnen.
En nu verder voor de 4x70watt Panasonic (=RMS 4x40watt) CD-autoradio sparen. Dat is het moeizamere gedeelte![:D :D]()
