Woeps! Kofferbak kletsnat
15-08-2007 00:06 #679780 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Woeps! Kofferbak kletsnat
Gezien de herfst in volle gang is, wil ik er ook dit weekend aan beginnen.
Weet iemand hoe je zo'n unit eruit haalt?:S
  • E. van Oostveen
15-08-2007 00:17 #679782 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Woeps! Kofferbak kletsnat
Plastic plaatje verwijderen. Drie moertjes (dopje 10) aan achterkant losmaken (1 aan nummerbordzijde met klembeugeltje en twee aan knipperlichtzijde). Soms zit de aardedraad apart vast soms ergens bij op. Daarna rustig kleine bewegingen maken, totdat hij tekenen van losgaan geeft.
Als je toch bezig bent. Check of alle lamphoudertje er goed (stevig) in zitten, evenals kentekenverlichting (deze laatste tactisch en voorzichtig behandelen). Dit bespaard bekeuringen en onnodige punten bij de APK.
15-08-2007 08:05 #679785 door V300 register
10 tegen 1, het rubber van de achterlichten dicht niet meer goed af. Dit is bijna altijd de oozaak. Loshalen, schoonmaken en rubber aan twee zijden kitten. Of een nieuw rubber....:groovy:
15-08-2007 09:51 #679789 door V300 register
Dit gaat ook op voor mijn 340. Ook maar eens aan werken.
15-08-2007 19:16 #679843 door V300 register
Vanmiddag mooi weer dus meteen maar effe de linkerunit eraf gehaald. Dit ging inderdaad vrij eenvoudig, maar het zag er goed uit. De rubberen rand vertoonde geen lekkagesporen.
Wel heb ik de bovenkant van het stukje van de achteruitrijlamp dichtgekit.
Deze stroomde zoals eerder vermeld altijd vol met het wassen van de auto.
Aan de binnenkant van de unit zag ik wel een soort afzetting van kalk, misschien ook een oorzaak van het massaprobleem waardoor sommige lampen uitvallen.
Nu maar effe wachten op de volgende bui. (Duurt waarschijnlijk niet lang)
15-08-2007 19:53 #679854 door V300 register
Ga zelf lekker in de kofferbak zitten en laat een vriend of vriendin met een tuinslag of gieter aan de gang gaan!
15-08-2007 23:48 #679870 door V300 register
Bij mijn 340 zat er ook roest achter de achterlichten, plus slechte contacten. Het rubber van de achterlichtunits bleek inderdaad niet al te best te zijn. Rondom in de siliconenkit er weer op (dat kun je ook weer weghalen, mocht dat ooit nodig zijn). Nu ligt er na een regenbui water bovenop de achterlichten als de klep opengaat, het gaat iig niet meer naar binnen.
18-08-2007 21:35 #680057 door V300 register
Al flink geregend en nog steeds droog!!:groovy:
03-10-2007 20:21 #685995 door V300 register
Laatst heb ik een nieuw achterklepslot in m'n driedeurs gemaakt en doordat ik de klep daarbij heel vaak open en dicht deed, hoorde ik op een gegeven moment water stromen in de klep. Terwijl ik in de kofferbak zat, zag ik dat er bij gesloten klep, aan de binnenkant, ter hoogte van het slot water de kofferbak in drupte, dat vervolgens de reservewielkuip instroomde. Hoe dat water in de klep is gekomen, is me een raadsel. Via de spoiler misschien, want die lijkt nogal wat water te absorberen, of misschien via het wat uitgedroogde slotrubber? Hoe dan ook, ik heb door ??n van de plastic dopjes uit de onderkant van de klep te halen het water laten weglopen en nu komt er ook geen water meer in de reservewielkuip. Is bij jou wellicht ook zoiets aan de hand?
07-05-2010 10:53 #828931 door V300 register
Ik had precies hetzelfde probleem. De kofferbak liep ook altijd vol. Ik heb toen de hele rubberen strip er uitgehaald, schoongemaakt, terug geplaatst en afgekit (binnen en buiten). En Rond de achterlichten de randen gekit. Sindsdien is het veel minder geworden.
