Woeps! Kofferbak kletsnat
11-08-2007 22:07 #626329 door V300 register
Woeps! Kofferbak kletsnat is gemaakt door V300 register
Niet goed: de bodem van mijn kofferbak is nat. Laatst heb ik de hele boel drooggemaakt, maar ik tilde vanavond de mat weer eens op en ja hoor... vocht.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat het regenwater is. Maar dat moet op een of andere manier naar binnen zijn gekomen. Welke 'weak spots' kan ik langsgaan?
11-08-2007 23:14 #679503 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Woeps! Kofferbak kletsnat
Ik weet niet of je een sedan of hatchback hebt, maar hier staat sowieso wat over lekkage: forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=2213&highlight=kofferbak
Voor de rest moet je het rubber goed nakijken, of het nog een beetje flexibel en heel is enzo. Geen idee wat het anders kan zijn, misschien weet iemand anders dat wel.
Edit: ik ben zo scheel als een Ockeloen, je zegt er nota bene bij dat het een 5-deurs is :D
11-08-2007 23:15 #679504 door V300 register
Op de eerste plaats : de afdichtrubber van de achterklep en de dichtingen tussen de achterlichten en het koetswerk.
Het is een 5-deurs van tussen 1989 en 1991, dus is de achterruit gelijmd.
Over naar de rest van de forummers : kan zo'n gelijmde achterruit wel eens afdichtproblemen kennen ?
11-08-2007 23:20 #679506 door V300 register
erikb;33191 schreef : Over naar de rest van de forummers : kan zo'n gelijmde achterruit wel eens afdichtproblemen kennen ?
Daar heb ik hier op het forum nog nooit wat over gelezen, maar dat wil natuurlijk niet alles zeggen. Maar over het algemeen kun je zeggen: gelijmd = goed = lekvrij
  • Laurens Post
14-08-2007 22:20 #679751 door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic Woeps! Kofferbak kletsnat
simpelste oplossing is met een looplamp in de koffer gaan liggen en iemand anders op alle hoeken en gaten de kofferbak nat laten spuiten. Zelf kijken waar het water vandaan komt en dan weet je ook waar hij lekt
  • E. van Oostveen
14-08-2007 22:54 #679754 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Woeps! Kofferbak kletsnat
erikb;33191 schreef : kan zo'n gelijmde achterruit wel eens afdichtproblemen kennen ?
Een gelijmde voorruit kan ook afdichtproblemen geven, dus waarom een achterruit niet. Misschien is de ruit er op maandagochtend ingelijmd. Misschien door een robot (maandagochtendstoring) of door een mens geplakt (ook maandagochtenstoring).
14-08-2007 23:11 #679762 door V300 register
Ik probeerde vandaag nog aan een nieuw afdichtrubber voor de kofferklep te komen, maar die van de plukauto was helaas ook heen. De mijne is in ieder geval behoorlijk droog en ligt ter hoogte van het slot in twee?n.
(overigens wel een setje dopjes voor de pennetjes van de achterbankontgrendeling bemachtigd, evenals een mooi wieldeksel en goede gasveren. De sneeuwschep hoeft dus niet meer mee)
  • E. van Oostveen
14-08-2007 23:15 #679764 door E. van Oostveen
Niels;33459 schreef : Ik probeerde vandaag nog aan een nieuw afdichtrubber voor de kofferklep te komen
In een ander topic staat hoe en waar je deze bestellen kunt.
14-08-2007 23:33 #679770 door V300 register
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=105
Een en ander is al eens eerder besproken (Zie bovenstaande link) maar het verhaal van de lekkende achterlichten kan volgens mij wel kloppen.
Als ik mijn auto afspuit loopt het linker achterlicht vol, en dat water moet toch weer ergens naar toe. :S
Ik vermoed dat dit onder mijn mat in de kofferbak terecht komt.
Zoals Jack al eerder reageerde kan de oorzaak, 10 tegen 1, liggen aan de achterlichtunits.
14-08-2007 23:50 #679778 door V300 register
het kan ook nog zo zijn dat het randje waar het rubber op zit is weggerot
het rubber kan dan nog zo goed zijn en toch lekt ie dan
achterlichten is idd een meer voorkomend probleem
