Schuif van de verwarming
27-06-2010 23:58 #836862
Beantwoord door V300 register in topic Schuif van de verwarming
Schuifje voor luchtinsteling is losgeraakt
Heren. Ik ben al geruime tijd niet meer op dit forum geweest. Enerzijds omdat ik druk was met zoveel andere dingen en eigenlijk ook omdat de volvo gewoon zo heerlijk probleemloos blijft rijden
Nu echter toch een vervelend puntje. Het schuifje van de kachel, waarmee de lucht van voorruit naar voetten etc. geschoven kan worden, is op een of andere manier losgekomen. Het geheel kan dus niet meer worden bediend. Nu doet hij het overal een beetje heb ik het idee, maar de voetenkoeling is bij warm weer zo lekker en alle lucht op de voorruit bij regen is ook wel makkelijk! Nu dus de vraag of dit een bekend euvel is en zo ja of dit makkelijk te repareren is? Tips?
Ik heb zo even gekeken, maar zie niet direct schroefjes waarmee het een en ander losgehaald kan worden.
Nu ja, hopelijk kan ik dit nog voor de zomervakantie oplossen zodat we lekker met koele voetten naar het zuiden kunnen rijden.
- Jeroen van Bodegom
28-06-2010 00:12 #836863
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Schuif van de verwarming
Waarschijnlijk is de kabel gebroken of losgekomen.
Volgens mij moet dan bijna heel je dashboard er uit?
28-06-2010 10:02 #836881
Het hangt er van af wat er precies los is gegaan en waar:
Als het aan de luchtbox los is gegaan: Bekleding in de bestuurdersvoetenruimte loshalen. Dan kijk je, als je op de kop in de auto gaat liggen, tegen de box aan.
Als het op de verstelunit is losgegaan: Radio er uit, in het vak dat dan ontstaat zitten twee schroefjes waarmee de unit vast zit. Volgens mij zit er ook nog een geribbelde metalen plaat tussen, ook lospeuteren. Als je dat allemaal los hebt, kan je die unit een beetje naar voren en naar onderen trekken en kan je met wat geluk bij je stangetjes.
29-06-2010 19:01 #837015
Laten we hopen dat het het laatste is en dat ik hem dus nog los kan halen en eventueel weer vast kan zetten. Is wel lekker op vakantie! Heb anders geen tijd om het hele dashboard eruit te slopen.
29-06-2010 22:19 #837028
Bekleding loshalen is anders ook geen ramp van wereldniveau hoor.
