Toerenteller past niet
07-02-2004 18:40 #636644
Beantwoord door V300 register in topic Toerenteller past niet
Dit is het nieuwe type klok. even voor de duidelijkheid ;-)
07-02-2004 19:17 #636645
Betrouwbare aanbieder trouwens, ik heb net zaken met hem gedaan. Ik heb bij hem, een oliedruk en olietemperatuurmeter gekocht. [met de opschrift DAF! :-)]en een sleutel om de kleppen te stellen. Hij leverde de spullen sneller dan dat hij het geld op de bankrekening had staan.
07-02-2004 20:00 #636646
28-09-2010 21:23 #849337
Weet iemand hier misschien of het lastig is om een luxe 360 GLT-teller in te bouwen in een GLS?
Zijn daar al voorbereidingen voor, of moet je dan zelf nog kabels trekken?
28-09-2010 21:31 #849340
Temperatuursensor en slang voor de econometer aansluiten en gaan met die banaan. Toerenteller heb je al, dus da's al geen probleem. Misschien zit de bekabeling voor de temp. sensor al voorbereid.
28-09-2010 22:43 #849347
Als je pech hebt moet je voor de buitentemperatuursensor nog zelf 2 draden trekken. Dat kan je netjes doen (originele stekertjes uit een sloper gebruiken en via de zekeringenkast, zoals het hoort) maar dat is een aardig klusje, of je doet het niet zo netjes en dan duw je die twee kabeltjes door een van de kunststof afdekkapjes/ringetjes in de paravan heen (ff gaatje boren/prikken en prullen maar).
De buitentemp. sensor moet je wel er bij regelen, is een vaak vergeten onderdeel. Hij zit achter je voorbumper, in de rechter "trompet" geklikt.
Als de voorbereidingen er al liggen is het plug en play zoals Lucluc omschrijft, anders is het vooral veel (maar niet extreem lastig) werk om de kabeltjes netjes te trekken en aan te sluiten. Als je met een soldeerbout en een knijp/krimptank kan werken is het prima te doen op een zonnige zaterdagmiddag.
28-09-2010 23:41 #849349
De kabel die voorbereid zou liggen kun je vinden als je de motorkap openzet en in de motorruimte kijkt,bovenop de kokerbalk geknoopt aan de passagierskant. De sensor moet je in een gat plaatsen binnenin de kokerbalk.
Dit doe je door het kapje (of roostertje) van de bumper aan de passagierskant weg te halen en dan zie je op ongeveer 20cm diepte aan de linkse kant een gat in de koker zitten. Daar moet hij in.
Het kan zijn dat je hiervoor even de bumper weg moet halen maar die zit met slechts 4 bouten achter deze 2 kapjes vast.
29-09-2010 16:40 #849384
sensor van een 480 is het zelfde zit achter het volvo logo
