Toerenteller past niet
04-02-2004 17:22 #624208 door V300 register
Toerenteller past niet is gemaakt door V300 register
Hallo allemaal,
Ik heb een tijdje geleden een toerenteller voor mijn 340 dl gekocht. Toen ik deze (vol frisse moed) wou monteren bleek dat hij niet paste. De (nu nog in het dashboad zittende) klok gaat met 3 bouten door de achterkant van de tellebak heen. Via deze bouten maakt hij direct contact met de blauwe flexibele print. De toeren teller die ik wil monteren is volgens mij voor oudere types want deze heeft geen bouten die door de tellerbak heen gaan maar 3 "gaten" waar bouten in gedraaid kunnen worden die op een andere plaats zitten dan de bouten van de klok. ok, het klinkt een beetje moeilijk vandaar dat ik er een tekeningetje van gemaakt hebt. Wie weet hoe ik dit kan oplossen of waar ik een toerenteller kan kopen/ruilen. Het exemplaar wat ik nu heb zit nieuw in de doos.
MVG [naam op verzoek verwijderd]
04-02-2004 20:18 #636635 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Toerenteller past niet
hoi dirk,
leuke tekening!
ik had ook zonder die tekening precies voor ogen waar het om gaat, omdat ik deze aanpassing s'avonds na de nieuwjaarsborrel al uitgevoerd heb, nadat ik op de borrel een toerenteller van diede overgenomen had.
in mijn tellerunit zaten inderdaad de 3 gaten waar de klok mee gemonteerd zit, en daarnaast ook nog 2 gaten waar de schroefjes voor de toerenteller gemonteerd worden. dit zijn dus inderdaad verschillende gaten tov de klok.
je toerenteller heeft ook 4 pennetjes uitsteken aan de achterkant, deze vallen precies in een soort uitsparing vd unit, die samen met die pinnetjes de contrastekker wordt voor de bedrading van de toerenteller.
om de unit open te schroeven moet je ook de koelplaat van de vermogenstransistor loshalen, daaronder zit namelijk nog een schroefje wat je makkelijk over het hoofd ziet.
Groetjes Wouter
04-02-2004 21:22 #636636 door V300 register
Hallo wouter,
Ik heb de Unit open gehad en geprobeerd om de toerenteller (na het verwijderen van de klok) in het gat te laten zakken, maar hij valt er veel te diep in en ik zou niet weten waar je hem aan vast moet schroeven. Ik heb voor het gemak een fototje van de teller gemaakt zodat we zeker weten of we het over de zelfde teller hebben. De klok lijkt me in iedergeval het zelfde.
Groeten [naam op verzoek verwijderd]
04-02-2004 21:35 #636637 door V300 register
Ik denk dat ik de oorzaak van dit probleem wel weet:
Er zijn bij mijn weten 2 typen dashboards geleverd in de 3-series na 1982, te weten:
het dashboard met "Smith"-tellers, dit is herkenbaar aan het feit dat de ledjes bij de benzinemeter en bij de koelwatertemp. meter rechthoekig zijn. Volgens mij zijn de km-teller en de toerenteller c.q. klok dieper. Dit dashboard is geleverd tot ong. eind 1985.
Daarna kwamen de dashboarden met de "VDO"-meters. Dit is herkenbaar aan de ronde ledjes bij de benzine en koelwatertemp. meter.
Deze meters zijn minder diep.
Dus waarschijnlijk probeer je nu een VDO teller in een Smith dashboard te plaatsen. En dat past dus niet......
04-02-2004 21:49 #636638 door V300 register
Ik heb wel ronde leds in mijn benzine en temperatuur klokje zitten
04-02-2004 22:03 #636639 door V300 register
deze toerenteller is anders dan die in dit dashboard hoort.
volgens mij heeft rob hier inderdaad het probleem te pakken, maar ik geloof dat de toerenteller op de foto juist het oude model is.
Zo te zien aan het gebied bij de 7 tot 8000 toeren zijn dat streepjes, bij de uitvoering met ronde ledjes is dit een iets breder rood vlak.
op zoek naar een andere toerenteller dus.
Groetjes Wouter
(Bericht gewijzigd door antiekeradio op 04 februari 2004)
04-02-2004 22:46 #636640 door V300 register
Is er een manier om dit op te lossen ??? Zo nee, waar vind ik een goed teller ? Bij de dealer ? Is er misschien iemand die er nog eentje heeft liggen en die wil verkopen / ruilen ?
04-02-2004 22:53 #636641 door V300 register
In 1985/86 heeft men er bij Volvo zo af en toe een rommeltje van gemaakt oude teller met nieuwe metertjes van benzine en temperatuur. Allemaal bekend.
Ik ben op zich wel geinteresseerd in de toerenteller, die is bij mij te ruilen tegen een compleet dashboard van het nieuwe type met toerenteller, wel zonder econometer en buitentemperatuurmeter natuurlijk.
EVEN TER ZIJDE:
Ennuh Dirk, we wonen niet ver van elkaar. 30 km slechts naar Velddriel, 20 minuten rijden. Overigens kom je uit mijn geboortestreek (Buren) en heb zelf enkele jaren in Tiel/Passewaay gewoond.
(Bericht gewijzigd door jackvdbergh op 04 februari 2004)
07-02-2004 14:42 #636642 door V300 register
Voor de belangstellenden, er staat volgens mij een complete klokkenkabinet te koop op marktplaats. (Ik had Jan de Haan al getipt)
www.marktplaats.nl/markt/autodiversen/on...m?av=a&fo=1&oudei=30
Staat toch een stuk mooier dan zo'n enorme stationsklok in je dash.
07-02-2004 16:49 #636643 door V300 register
thankx voor de tip
