Nieuw soort MP3-transmitter
24-06-2011 17:55 #878052 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Nieuw soort MP3-transmitter
Wim, het apparaat is zelf geen opslagmedium, het is alleen een "omvormer".
Je steekt 'm in de sigarettenaansteker zodat hij stroom krijgt om de input om te vormen naar een FM-signaal. De input kun je leveren door een USB-stick of SD-kaart waar muziekbestanden op staan, een telefoon of een MP3-Speler. Voor die laatste twee geldt dat die het liedje moeten afspelen, anders gebeurt er niets. Je moet de MP3-speler dus laten afspelen en met het bijgeleverde kabeltje aansluiten op de FM-transmitter (dat apparaatje dus), die het liedje omzet naar een FM-signaal. Dat FM-signaal kun je met je autoradio opvangen.
  • Frank de Boer
25-06-2011 08:37 #878086 door Frank de Boer
Beantwoord door Frank de Boer in topic Nieuw soort MP3-transmitter
In mijn bezit een Nokia N8, hier zit ook een fm-transmitter op. Heb dus geen losse meer nodig. Heb het een keer getest, werkt best aardig. Maar via een vaste verbinding altijd beter.
Denk dat zo'n transmitter tegenwoordig op de meeste telefoons (smartfones) wel zitten.
