Nieuw soort MP3-transmitter
22-06-2011 16:51 #631299 door 16673-dummy
Nieuw soort MP3-transmitter is gemaakt door 16673-dummy
Mijn moeder kwam vanmiddag thuis met een MP3-transmitter. Dat is een apparaatje die je in de sigarettenaansteker stopt en waar je een MP3-speler of telefoon op kunt aansluiten, het apparaat zet de muziek om in een FM-frequentie die je vervolgens met je oldskool radio kan ontvangen. Zo kun je naar je eigen muziek luisteren.
Nu had ik al zo'n ding, maar die had maar vijf frequenties (allemaal in 88- of 89-punt-nog-wat FM) en je kon er alleen iets op aansluiten dat de muziek al afspeelde, zoals een telefoon of MP3-speler.
Het ding dat moeders vandaag meebracht, heeft een afstandsbediening (!), een poort voor een USB-stick, een poort voor een SD-kaart en een aansluiting voor een telefoon/MP3-speler/etc.
Bovendien is dit ding digitaal, en heeft een frequentiebereik van 87.5 tot 108 FM. Met de afstandsbediening (maar ook op het apparaat zelf) kun je het volume regelen, volgende/vorige nummer kiezen, kanaal kiezen, op pauze zetten, en de folder kiezen (voor een USB-stick).
Ik heb 'm getest, en het werkt allemaal nog ook!
Het mooiste is dat het apparaat maar een tientje kost, gekocht bij Plenty Parts ( www.plentyparts.nl ), en je zo met je originele prutradio naar je eigen illegaal gedownloade muziek op een USB-stickje kunt luisteren :)
De aanbieding is nog geldig tot 2 juli, zag ik.
22-06-2011 19:06 #877870 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Nieuw soort MP3-transmitter
Kun je ook aangeven in welke rubriek ik moet zoeken Joost?
Zou graag zo'n ding willen hebben.
22-06-2011 19:27 #877875 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Nieuw soort MP3-transmitter
Als ik zo vrij mag zijn, ik vermoed deze Wim:
Linkje
22-06-2011 19:34 #877878 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Nieuw soort MP3-transmitter
Volgens mij heeft Wouter N zo'n uitgebreide variant al een paar jaar in z'n auto. Werkt erg goed idd!
  • D.J. Middelman (GAST)
22-06-2011 19:51 #877882 door D.J. Middelman (GAST)
Beantwoord door D.J. Middelman (GAST) in topic Nieuw soort MP3-transmitter
Dat is wel zo'n beetje de goedkoopste en makkelijkste oplossing om je muziek op een 'oude' radio te krijgen.
Prachtuitvinding!
22-06-2011 21:54 #877919 door V300 register
Kijk, ik zocht al zo'n ding voor zo weinig...bij de Action verkopen ze 'm al een tijdje niet meer. Werkt perfect!
edit: Plentyparts heeft 27 vestigingen door heel Nederland en 1 vestiging in Duitsland. Zo er is altijd wel een vestiging bij u in de buurt.
jaja, dus....
22-06-2011 22:08 #877928 door Jeroen van Bodegom
Hier niet hoor... Ze durven de rivieren niet over te steken zeker?
23-06-2011 00:35 #877951 door V300 register
yep, de specs komen precies overeen hoewel de plastic behuizing wat anders is.
Over de tijd heb ik een paar kleine nadelen/irritaties met dit apparaat (ik neem aan dat de functionaliteit/printplaat hetzelfde is)
- het schermpje is behoorlijk klein en zit nogal diep in het apparaat achter het doorzichtige venstertje. het is onmogelijk om dit veilig af te lezen tijdens het rijden. In de felle zon kun je het eigenlijk ook stilstaand met je neus op het ding nog amper lezen.
- als je lange ritten maakt kom je in de buurt van andere zenders en dan moet je soms een andere frequentie opzoeken om storingsvrij te kunnen luisteren. in combinatie met probleem 1 is dat soms erg vervelend; het is nl niet mogelijk om preset frequenties in te stellen, je moet echt het display checken om te zien op welke Mhz die staat.
- algemene ergernis met 12V stekkers; het is allemaal zo gammel en eigenlijk totaal niet geschikt voor een stabiele voedings overdracht. Als de stekker een halve seconde geen contact maakt start ie opnieuw op en begint ie opnieuw met de track waar die voorheen mee bezig was
- het bladeren door de nummers gaat per nummer. Heb je 30 albums met in totaal 380 nummers, en je wilt album 16, nummer 3 horen... veel succes met minstens 150 keer doorklikken! W?l mooi is dat ie goed onthoudt waar die gebleven was, dus als je een paar meer SD kaartjes maakt met per kaartje maar 1 genre/artiest dan is het geen punt.
De laatste 2 problemen zijn nauwelijks meer van toepassing als je een externe muziekbron met een goede bediening/display gebruikt. Zoals; iPod, smartphone, etc. Het mooiste is nog wel op je smartphone navigeren met op de achtergrond internetradio of mp3 afspeelfunctie. De geluidsweergave wordt mooi onderbroken voor navigatie aanwijzingen (op de speakers van de auto dus net als een ingebouwde navigatie), en als je een beetje handige plaats / houder voor de telefoon hebt kun je ook de kaart nog mooi bekijken. Sommige losse navigatie apparaten hebben overigens ??k een sd-kaart slot of intern geheugen van waaruit ze mp3 kunnen afspelen, ?n een ingebouwde FM transmitter zodat het op de speakers komt. Kan allemaal tegenwoordig :+
23-06-2011 09:19 #877966 door V300 register
Ik heb er 1 op batterijen, aangezien mijn 9v aansluiting is omgebouwd naar contactslot :D werkt ook prima, ook een groot bereik en 12,95 bij de mediamarkt
24-06-2011 17:11 #878051 door V300 register
Ik begin waarschijnlijk oud te worden...
Heb vandaag zo'n apparaat aangeschaft maar er zit geen gebruiksaanwijzing bij...
Er staat op "car-mp3 speler", dus ik neem aan dat het ding een eigen hard disk heeft. Maar als ik het aansluit op de pc gebeurt er niets. Ik kan dus geen muziek uploaden.
Sluit ik een andere mp-3 speler aan op de car-mp-3-speler, plug ik hem in de sigarettenaansteker, zet ik de autoradio aan dan gebeurt er ook niets.
Uit jullie verhalen begrijp ik dat het als een soort zender werkt die je muziek op een bepaald frequentie via de radio laat horen. Maar welke frequentie dan?
Kortom:
- hoe sluit ik het aan?
- hoe moet ik bestanden uploaden?
- welke radiofrequentie moet ik kiezen?
