Wie heeft ervaring met het Volvo Guard systeem?
De 1990 460GLE hier heeft een origineel Volvo Guard alarmsysteem, zo eentje met detectielussen in portieren, motorkap, achterklep en bewegingssensoren in het interieur. Het alarm werkt prima en is o.a. ook gemonteerd in de 480 en 850, wellicht ook in de 700-/900-serie. Omdat nogal wat V3C'ers ook zo'n auto hebben (gehad) waag ik het hier maar.
Vanmorgen ging ineens het alarm af. Die 460 heeft CV met afstandsbediening en die abd activeert en deactiveert ook het alarm. Om het alarm af te zetten moet je dus op de abd drukken maar dan gaat ook de vergrendeling van de portieren af.
Ik heb de auto dus direct weer op slot gedaan, zit boven net weer met m'n neus in de boeken (volgende week tentamens, dus zo'n gillend alarm kan ik niet gebruiken), kan 5 minuten lezen, gaat weer het alarm af. Er was niks aan de hand, dus auto weer op slot en weer naar boven. 15 min later, w??r alarm.
Toen had ik er genoeg van en ben gaan zoeken. Het statuspaneel geeft geen storingen en werkt zoals het moet. Ik kon geen vliegen in de auto vinden. Ik heb dus geen flauw idee wat er aan de hand is.
Heeft iemand ervaring(en) met dit systeem? Nu zit de auto niet op slot en da's niet zo fijn.
Alvast dank!
volvofiel;178797 schreef : Het statuspaneel geeft geen storingen en werkt zoals het moet.
Alles knippert zoals het moet.
Ik heb alle deuren even opengedaan en weer dichtgedaan (gebeurt niet zo vaak). De auto zit sinds 18.00 uur weer op slot en het alarm is nog niet afgegaan.
Toch vraag ik me af hoe dat alarm ineens kan afgaan.
Misschien het relais? Of zou de marter de ommanteling van een stroomkabel hebben doorgevreten die zo nu en dan contact maakt met iets?
Mocht ie weer afgaan, dan kun je het alarm in service modus zetten, kun je in elk geval de auto wel handmatig afsluiten.
volvofiel 2;178801 schreef : Hm, blijkbaar hebben de sensoren en microswitches niks geconstateerd, dan zouden er lampjes moeten knipperen.
jawel die hebben wel degelijk wat geconstateerd want diode 1 knipperde en da's de lus van de portieren.
als de auto echter geopend is geweest wordt het zaakje "gereset" en lijkt alles weer normaal, totdat....
- Laurens Post
Geen rare trillingen in de buurt. Portieren goed dicht, kortsluiting
Ik heb er wel een boekje van, kan ik wel scannen als je wilt
Krekkelens;178835 schreef : Ik heb dat systeem ook, maar wat is het nut van het kastje op de A stijl?
Dat kastje op de A-stijl is de ontvanger voor de afstandsbediening en de controleunit. Daarmee kun je aflezen waardoor het alarm is afgegaan, maar je kunt er ook mee instellen of je de knipperlichten wil laten knipperen als de afstandsbediening gebruikt.
- Laurens Post
