wat ga jij dit weekend doen?
28-02-2008 19:51 #701636 door V300 register
Spullen overladen in m'n vandaag gekochte V70 Classic, en daarna lekker poetsen:groovy: Als de 300 maar niet jaloers wordt :humor:
  • Laurens Post
28-02-2008 21:32 #701644 door Laurens Post
Zaterdag met de 360 bezig,
- nieuwe achterlichtunits plaatsen ( zijn nu nog 2 paar in nieuw in NL)
- schokbrekers voor vervangen
- raammechaniek repareren
Zondag mooi met de 345 gaan toeren
28-02-2008 21:38 #701646 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic wat ga jij dit weekend doen?
elpee;48605 schreef : Zaterdag met de 360 bezig,
Ha, je bent niet de enige; ik heb ook een splinternieuw rechterachterlicht, en van het eerste type!! Jammer genoeg heeft de hoogbejaarde ex-eigenaar er ook weer een stuk uitgereden waardoor ik hem heb vervangen door een sloop-exemplaar...
Ga je ook met de 345 naar de ALV? (ohja, ik zal je nog ff pb'en)
  • Laurens Post
29-02-2008 18:51 #701751 door Laurens Post
volvofiel;48607 schreef : Ha, je bent niet de enige; ik heb ook een splinternieuw rechterachterlicht, en van het eerste type!! Jammer genoeg heeft de hoogbejaarde ex-eigenaar er ook weer een stuk uitgereden waardoor ik hem heb vervangen door een sloop-exemplaar...
Zit te twijfelen met welke
345, stijl, fatsonlijke originele radio, kalm aan, zuinig
360, power, rotradio (blaupunkt), lust graag benzine of een te zware rechtervoet, 5-tonige claxon blijft leuk
29-02-2008 21:13 #701771 door V300 register
dit weekeind
koplampen van de 343 demonteren, nieuwe uitlaat er onder hangen, nieuwe contactpunten, rotor, verdeelkap, kabels, benzineslang, luchtfilter en gasveren voor de achterklep er op zetten.... dan eens zien of de flexibele remslangen vervangen moeten worden.... en dan een afspraak maken bij de rdw om de belg een nederlands kenteken te laten krijgen..
29-02-2008 21:38 #701775 door V300 register
Ik ga aan de voorkant van mijn huis een buitenkraan plaatsen.
Dan kan ik mijn auto makkelijker wassen!
29-02-2008 22:07 #701777 door 16673-dummy
Dat is helemaal waar Frans! Denk je wel aan een afsluitmogelijkheid voor de winter?
29-02-2008 22:41 #701788 door V300 register
volvofiel;48746 schreef : Dat is helemaal waar Frans! Denk je wel aan een afsluitmogelijkheid voor de winter?
Of gewoon een stuk slang gebruiken van waterleiding naar kraan. Kan niet stukvriezen :)
29-02-2008 23:16 #701791 door V300 register
Dutchie;48760 schreef : Of gewoon een stuk slang gebruiken van waterleiding naar kraan. Kan niet stukvriezen :)
Dit kraantje plaats ik dus om van dat gedoe door het huis heen af te zijn.
Het kraantje komt met een T stuk op mijn kraantje van de WC. En dit kan ik weer afsluiten wanneer het gaat vriezen.
29-02-2008 23:22 #701794 door V300 register
Frans;48763 schreef : Dit kraantje plaats ik dus om van dat gedoe door het huis heen af te zijn.
Dat bedoel ik dus. Gebruik geen stuk koperleiding, maar een stuk waterslang (dus zet ergens onder het huis een T-stuk tussen en maak daar de slang aan vast. De slang leg je verder onder het huis (of onder de grond in de tuin)). Aan het andere eind van de slang maak je de kraan vast. Snap je het nog? :D Oja, als je dat doet, gebruik dan wel een stuk stevige slang, niet van dat goedkope plastic HEMA-spul ofzo.
