wat ga jij dit weekend doen?
08-08-2009 14:00 #792823 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic wat ga jij dit weekend doen?
Vanmiddag de auto maar es wassen, is al ruim 2 maanden niet meer gebeurd. Er zit nog Zuid-Frans stuifzand op :D
08-08-2009 23:58 #792928 door V300 register
Vandaag lekker aan het klussen geweest aan mijn auto, flink kabels getrokken en gefatsoeneerd.
Morgen hopelijk een poginkje doen tot het monteren van de nieuwe antenne, die heb ik eindelijk succesvol van het zoldertje af weten op te duikelen yeehaa!
Gelijk misschien ook maar even kijken dat ik de overloopslang even vervang, dat ding lekt als een jecko na het tanken, langs die slang. A-relaxed en m.i. ook niet compleet veilig...
09-08-2009 00:08 #792929 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic wat ga jij dit weekend doen?
morgen waarschijnlijk het koppelstuk eindelijk vervangen!
Heb vandaag na 6 weken weer eens 360 gereden (welliswaar met een kabel vast aan de V40 van opa, maar toch :P).
owja, maar eerst lekker uitslapen :D
09-08-2009 12:14 #792955 door V300 register
Kooyman;115585 schreef : De bevalling van mijn zusje afwachten.... Nee, nog steeds niks.
Idem, nog geen nieuws.
Kooyman;115585 schreef : Taartschep en mes uitzoeken in Almere...
Voor volgende week/weekend.
Kooyman;115585 schreef : Kadootjes voor getuigen, chauffeurs, ceremoniemeesters en de fotograaf inpakken, nadat we ze opgehaald hebben bij de hema.
Ophalen, check, inpakken moet nog.
Kooyman;115585 schreef : Kadootjes voor de aanstaande baby en aanstaande ouders inpakken.
Done (Tabitha ;) )
Kooyman;115585 schreef : Wat dingen voor het overleg met de gastvrouw van de trouwlocatie op papier zetten. Idem voor de BABS (trouwambtenaar).
Ieks, goede.
Kooyman;115585 schreef : O ja, huishouden.........................................
Ieks, ja, was, vegen, stofzuigen, dweilen, stoffen,... Toch eens een dagja een besteden.
  • J. Ruiter
09-08-2009 18:54 #793020 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic wat ga jij dit weekend doen?
volvofiel;115684 schreef : Vanmiddag de auto maar es wassen, is al ruim 2 maanden niet meer gebeurd. Er zit nog Zuid-Frans stuifzand op :D
en hoe schoon is ie?
09-08-2009 23:17 #793080 door V300 register
setsunakaede;115793 schreef : Vandaag lekker aan het klussen geweest aan mijn auto, flink kabels getrokken en gefatsoeneerd.
Zo, nou. Elektrische antenne zit er in, maar ik ben nog niet tevreden ermee. Hij staat nu iets naar achteren (prima) en iets naar binnen (niet zo prima). Daar ga ik nog wat aan doen.
De benzineslangen bleek een iets ander probleem te zijn: de slangen vanaf de tank naar het expansievat en de vulopening (kleine slangen) waren allemaal katjerot, je kon er doorheen bellenblazen. De benzine die daardoorheen omhoog kwam, druppelde dus vrolijk er uit, en op de ontluchtingsslang waar het vervolgens vanaf kwam lopen.
De dikkere slangen had ik nog nieuw op voorraad liggen dus dat was een kwestie van beetje afwasmiddel en hard duwen. Dunnere slangetjes had ik de ongelofelijke mazzel dat de slangetjes van mijn gesloopte witte nog goed waren, dus die heb ik hergebruikt. Als het goed is lekt mijn autootje nu niet meer dus :)
  • E. van Oostveen
10-08-2009 00:17 #793086 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic wat ga jij dit weekend doen?
Eindelijk is Delft weer verlost van benzine bom......
Goed werk Diede, dat rijd volgens mij een stuk prettiger en wellicht zuiniger!?
10-08-2009 11:23 #793096 door V300 register
Dat hoop ik wel, ja.
Hoewel ik er niet veel van verwacht qua zuinigheid, maar het voelt wel een stuk prettiger :yesyes:
10-08-2009 11:29 #793097 door V300 register
Feesje gehad met t?veel Ros? in Roosendaal...
11-08-2009 12:11 #793273 door V300 register
[mod] Aangezien het weer wat offtopic ging, even wat posts over drank en drinken verplaatst naar het TZO ;) [/mod]
