wat ga jij dit weekend doen?
30-01-2008 20:47 #696810 door V300 register
Ik ga (we gaan) het laatste laswerk aan de koets van mijn 76-er uitvoeren; de portieren en achterklep misschien later, dat kan nog in de werkplaats van de lasmeester (pietje precies!) die zijn alle gedemonteerd en kunnen v??r het overspuiten er weer in.
30-01-2008 22:17 #696814 door V300 register
ga je de ruiten er nog uithalen?
met name rondom de voorruit kun je akelige verrassingen tegen komen qua roest... :(
31-01-2008 17:13 #696865 door V300 register
uhm, ik heb begrepen dat het hele breukerige dashboard er dan uit moet. Daar ben ik een beetje huiverig voor. Of kun je volstaan met de bekleding van de A-stijlen en de voorzijde van de hemelbekleding (waar de zonnekleppen opzitten) ???
Dat heb ik er al af liggen.
31-01-2008 19:17 #696874 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic wat ga jij dit weekend doen?
Als het goed is zit er aan de binnenkant zo'n lijst rondom de voorruit met de schroeven zichtbaar. Als je die loshaalt, kun je de ruit er van binnenuit zo uit klappen, volgens de verkoper van mijn 343. Zelf ga ik dit in de zomer ook doen. Er zou niks moeilijks aan moeten zijn.
  • E. van Oostveen
31-01-2008 22:39 #696902 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic wat ga jij dit weekend doen?
Bij een 340 na 1985 zit er vier schroevjes achter de ruitenwisserpoten verdeeld over de liggende raamstijl onderzijde. Deze kun je met veel gekronkel, lange arme en voldoende licht loshalen. Vastzetten zal iets moeilijker worden.....
01-02-2008 00:09 #696905 door V300 register
Uhhh, binnekort w??r mn achteras vervangen denk ik. Alleen dan van mn blauwe :+. Ik heb ook altijd pech!!
Edit: en dit keer was het wel echt mijn eigen schuld...
01-02-2008 00:11 #696906 door V300 register
Bij een 76-er is dat vlgs mij wel anders.
Een 79 t/m 82 dashboard (240 achtig) heeft inderdaad een metalen lijst aan de onderzijde welke je heel eenvoudig losschroeft.
Van een latere v.a. 1983 weet ik het niet. Erik heeft m.i. gelijk.
Ik heb de werkplaatsinstructies voor 76 t/m 78 niet zo bij de hand maar ik herrinner wel zoiets van dat je de dash losnemen moet, misschien niet helemaal eruit.
Verwijderen wil vast lukken via alleen de bovenzijde en zijkanten; daarna zie ik wel weer.
01-02-2008 00:15 #696907 door V300 register
Pistonpen paultje;46277 schreef : Uhhh, binnekort w??r mn achteras vervangen denk ik. Alleen dan van mn blauwe :+. Ik heb ook altijd pech!!
Wat is er gebeurd? Ook wel toevallig; heb net van de week een achteras naar de oudijzerhandelaar gebracht. Lag in de weg enzo.
01-02-2008 08:36 #696916 door V300 register
Neee, whaha zeg je dat om hem te pesten:P? Altijd onderdelen bewaren (of doorverkopen/geven)
01-02-2008 08:39 #696917 door V300 register
Ik ga komend weekend mn dimmer van dashboard verlichting na een maand ofzo eindelijk aansluiten (geen tijd voor gehad). Dus dan zie ik ook hoe hard ik rij in het donker.
Ook even mn auto nakijken ivm de komende apk.
Ik verwacht:
- Voorbalk (die is nog scheef dus gelijk een nieuw stuk in nu EINDELIJK)
- Klein gaatje achter lassen
- .. en volgens mij is ie vrij prima nu verder :).
