Thread zonder onderwerp :D
11-10-2009 14:40 #801795 door 16673-dummy
Misschien werkt 'ie wel andersom. Als 'ie in het rood staat, is 'ie leeg.
11-10-2009 15:30 #801800 door Mark Smeets
dan nog, de teorenteller staat bijna in het rood, terwijl Jos geen zware programma's heeft lopen.. tenzij het staat voor het gebruikte geheugen op de hdd..
11-10-2009 16:25 #801803 door V300 register
Hij werkt helemaal hoor. De batterij geeft in het wit aan dat hij vol is en in het rood als hij leeg is.
De toerenteller geeft het actuele percentage aan. En het gebruikte percentage is behoorlijk hoog, dat schijnt door Vista te komen maar daar weet ik niks van.
Ik zal het laten zien. Even wachten.
11-10-2009 16:35 #801804 door V300 register
i34.tinypic.com/n5mvco.jpg
Hier zie je het.
Dat de buitentemperatuur klopt zul je van me aan moeten nemen, die komt van een RSS-feed van een weerwebsite. Als je het niet gelooft moet je even langs komen ;)
11-10-2009 16:49 #801805 door Mark Smeets
met die toetenteller kon je wel eens gelijk hebben..
Bij de standaard CPU meter heb je alleen 2 meters.
eentje staat idd stil op ongeveer 50% en de andere schommelt de hele tijd als je iets doet.. eigenlijk had je die bewegende meter op de eco meter moeten zetten de de accu op de benzine meter ;)
Maargoed, ik kan er zelf niks van, dus ik kan niks zeggen :D
EDIT: maar helaas staat de benzine meter niet in de accessoire folder ;)
11-10-2009 16:54 #801806 door V300 register
Je hebt helemaal gelijk, maar ik kon geen gelijke foto vinden van de benzinemeter. Deze kwamen namelijk uit de folder en daar staat geen benzinemeter in ;)
Deze CPU meter schommelt ook elke keer als ik iets doe, maar Vista gebruikt standaard gewoon een ontzettende hoop geheugen bij idle. Hier, korte post op een forum die dat helemaal uitlegt:
www.vistax64.com/vista-performance-maint...mory-usage-high.html
Als je een gelijke kwaliteit foto hebt van de benzinemeter hoor ik het graag, dan verander ik het nog even.
De klok ipv toerenteller is ook welkom. Eigenlijk de volledige tellerset wel, dan kan ik nog wat doen met de lampjes ook :D
11-10-2009 17:36 #801809 door V300 register
Heb je hem ergens op een site gezet, is wel een leuke gadget om te hebben :D
En als je de linux-variant heb, word ik helemaal blij
11-10-2009 17:46 #801811 door Mark Smeets
v0lv0freak;122580 schreef : EDIT: maar helaas staat de benzine meter niet in de accessoire folder ;)
Jos360;122581 schreef : Je hebt helemaal gelijk, maar ik kon geen gelijke foto vinden van de benzinemeter. Deze kwamen namelijk uit de folder en daar staat geen benzinemeter in ;)
as I said. Ik had de nummertjes al in de hoek zien staan ;)
Jos360;122581 schreef : Als je een gelijke kwaliteit foto hebt van de benzinemeter hoor ik het graag, dan verander ik het nog even.
foto's doorgestuurd :)
ben heel erg benieuwd wat het wordt :yummie:
11-10-2009 18:09 #801813 door V300 register
Ralphies;122584 schreef : Heb je hem ergens op een site gezet, is wel een leuke gadget om te hebben :D
Komt er binnenkort wel aan, ben nog een en ander aan het sleutelen aan dat ding ;)
11-10-2009 20:10 #801823 door V300 register
Nieuwe:
Met dank aan Mark voor de foto's van de tellerset. Hij is nog niet klaar want ik wil ook nog met de lampjes werken maar het geeft iig een indicatie hoe het er uit moet komen zien.
i36.tinypic.com/qyzs42.jpg
Ecometer = C-schijf ruimtegebruik
Benzinemeter= laptop batterij
Toerenteller = geheugengebruik van RAM geheugen
Snelheidsmeter = aantal processen in gebruik door Windows
Buitentemp = buitentemperatuur in mijn woonplaats
Koelwatertemp = processortemperatuur
Dagteller = aantal minuten uptime van de computer
Ik moet nog even de kilometerstand leegmaken, dan kan ik daar het uptimetotaal van de computer in weergeven. Ook nog even het juiste lettertype vinden voor de dagteller en kilometerteller.
Ik zoek ook nog een andere functie voor de snelheidsmeter want aantal lopende processen is niet nuttig.
Ook het lampje van de benzinemeter wil ik nog laten branden als de accu laag is.
Voor de rest moet ik nog wat inspiratie opdoen, maar nu even niet meer, ik ga van het slechte weer genieten buiten (zie tempmeter :D ).
