Thread zonder onderwerp :D
09-06-2009 23:26 #783512 door V300 register
Who needs a reset button anyways...
Als je geen reset-knop meer hebt, werkt de 5secondenregel prima, en anders stekker er uit en terug er in. Beide net zo bot als een reset.
10-06-2009 08:05 #783520 door Jeroen van Bodegom
De killswitch achterop de voeding is makkelijker... :D
10-06-2009 09:00 #783522 door V300 register
Vind je?
Ik druk liever 5 seconden een knopje op de voorkant in, dan dat ik moeite moet gaan doen om achter mijn pc te kruipen.
.......om dan tot de conclusie te komen dat mijn voeding helemaal niet meer zo'n killswitch heeft :humor:
10-06-2009 09:06 #783523 door Mark Smeets
Bij een laptop ben je wel gedwongen de 5 sec truc te doen, want er zit geen killswitch en geen reset knop op. En de voeding eruit trekken heeft ook niet erg veel zin :nono:
10-06-2009 09:16 #783524 door V300 register
Och, voeding eruit werkt dan ook wel, als je geduld hebt. Behalve bij de klapjap die Tabitha nu gebruikt, de oude van mij, ergens heeft ie bedacht dat er 10x zoveel in de accu can als waar ie voor ontworpen is. (en bij minder dan 10% lading gaat ie miepen en uit...)
10-06-2009 12:51 #783549 door Mark Smeets
huysmans;108542 schreef : Och, voeding eruit werkt dan ook wel, als je geduld hebt. Behalve bij de klapjap die Tabitha nu gebruikt, de oude van mij, ergens heeft ie bedacht dat er 10x zoveel in de accu can als waar ie voor ontworpen is. (en bij minder dan 10% lading gaat ie miepen en uit...)
Is normaal, mijne gaat ook uit bij 7% geloof ik. Maar dat kun je ook instellen. Het leuke is, dat als je hem daarna weer aanzet, hij gewoon tot 0% doorgaat. Maar dan is hij ook in 1 keer *pats* uit :D
10-06-2009 13:10 #783552 door Jeroen van Bodegom
setsunakaede;108540 schreef : Vind je?
Makkelijker dan de stekker er uit...
10-06-2009 14:59 #783568 door V300 register
v0lv0freak;108568 schreef : Is normaal, mijne gaat ook uit bij 7% geloof ik. Maar dat kun je ook instellen. Het leuke is, dat als je hem daarna weer aanzet, hij gewoon tot 0% doorgaat. Maar dan is hij ook in 1 keer *pats* uit :D
Dan zou ik 'm op 0.5% moeten zetten, dan heeft ie nog 5% van de echte capaciteit over.
10-06-2009 15:14 #783572 door V300 register
Ook bij een laptop werkt voeding er uit prima, hoor.
Je moet alleen onthouden dat de voeding uit twee delen bestaat ;)
5sec.rule blijft dan toch sneller...
10-06-2009 17:43 #783583 door Mark Smeets
Nu we het toch over laptops hebben...
Ik heb nu alleen nog tentamens en daarna vakantie, dus mijn latop staat vanaf nu tot eind eugustus op het bureau.
Nu was ik van plan om de accu eruit te halen (constant aan de voeding hangen wordt hij ook niet beter van), maar in welke 'toestand' kan ik hem het beste eruit halen: helemaal leeg, half vol, of helemaal vol?
Ik weet dat nieuwe telefoon's (mijne tenminste) met een half volle accu worden geleverd. Ik neem aan dat dit is, omdat het beter is voor de accu is als hij een tijdje niet gebruikt wordt?
