onderrand voorbalk - samenstellen uit plaat of kopen?
21-03-2012 09:26 #902172 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic onderrand voorbalk - samenstellen uit plaat of kopen?
General Custom;196662 schreef : Maar, wat je na reparatie niet hebt, is een zinklaag. In de fabriek is heel de carrosserie in een zinkbad gedaan. Dit kun je niet doen na een reparatie, dus als je er niks aan doet komt de roest binnen de kortste keren weer terug na reparatie met gewoon staal...
Tectyl (of gelijkaardig iets) biedt dan natuurlijk uitkomst, maar het nadeel is dat dit helaas geen permanente laag is die altijd blijft beschermen.
was dat maar waar. Onze auto's zijn niet gegalvaniseerd. Dit voorkomt namelijk roest, en zou dus betekenen dat er alleen roest ontstaat op plekken waar beschadigingen zit.
klik voor meer info
21-03-2012 09:42 #902173 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic onderrand voorbalk - samenstellen uit plaat of kopen?
rvs kun je makkelijk aan staal lassen hoor! alleen zoals bart zegt heeft het geen nut en creeer je spanning in het materiaal.
het beste naast oem is wel nieuw plaatstaal dat al een zinklaag heeft, voorbalk zou je uit 4 of 5 delen kunnen maken en van tevoren zetten. zul je alleen de radius niet mee kunnen maken maar een lichte V-knik lukt wel
21-03-2012 09:54 #902174 door V300 register
@Volvomania
Weet ik, maar rvs is in mijn ogen dan nog altijd beter dan gewoon kaal onbehandeld staal.
@ Flyhart
Ik dacht toch dat ik meerdere malen op het forum had gelezen dat de Volvo 300-serie verzinkt is, maar misschien toch niet dan :confused:
Maar misschien dwalen we te ver af. We zullen allemaal (in elk geval de starter van dit topic en ik) graag willen weten wat de beste manier van reparatie is, want helaas is dit toch een behoorlijk probleem van de 300-serie.
21-03-2012 10:02 #902175 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic onderrand voorbalk - samenstellen uit plaat of kopen?
je kunt de voorbalk toch uitboren en vervangen door een los vervangend plaatdeel? zo heb ik hier nog een NOS voorbalk liggen, dus zonder de rest van de frontplaat.
Als uitboren en weer vastlassen (puntlassen?) je teveel werk is, maak je toch zelf vervangend materiaal passend, zo groot en hoekig als je wilt?
Ik zou overigens gaan voor uitboren en vervangen van de complete voorbalk, een las middenop (als je een stukje gaat vervangen) krijg je niet zo mooi strak als wanneer je het hele stuk vervangt
21-03-2012 10:02 #902176 door V300 register
Ik denk dat je moet kijken naar de grootte van de gaten die er in zitten, als het stukken van 5/10 cm zijn kun je beter losse stukjes plaat er in lassen denk ik! Mocht de hele voorbalk compleet naar de eeuwige volvovelden dan een andere scoren denk ik:)
Stukjes plaat zelf maken is niet zoveel werk hoor;)
21-03-2012 10:08 #902178 door V300 register
Zoals gezegd,gewoon repareren met plaat.
Daarna via de gaten aan de achterkant van de balk de nieuwe stukken in de primer en daarna n laklaag en tectyeel dr over heen zetten.
Leg dan wel even wat kranten of zoiets onder de balk om lekkages op te vangen.!
21-03-2012 10:42 #902179 door V300 register
Ik zag dat bij mijn te restaureren 360 een compleet nieuwe balk is ingelast en dat het geheel is afgewerkt met zinkprimer.
21-03-2012 10:52 #902180 door V300 register
Lucluc;196671 schreef : Ik zag dat bij mijn te restaureren 360 een compleet nieuwe balk is ingelast en dat het geheel is afgewerkt met zinkprimer.
zo, zo! hoe staat het daarmee?
21-03-2012 12:15 #902183 door V300 register
Kappe Jos
21-03-2012 13:11 #902184 door V300 register
Gast, dit was niet sarcastisch ofzo bedoeld. Ik dacht dat ze vordering hadden gemaakt omdat je zei dat ze de voorbalk erin hadden gezet. Sorry.
