Monteren snowcap
25-12-2011 20:33 #894197 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Monteren snowcap
naald erin steken en even afstellen;)
25-12-2011 22:00 #894203 door V300 register
Ok, dat mag gewoon met een naald dan, dank ;)
25-12-2011 22:29 #894205 door V300 register
Of het goed is weet ik niet, maar zo doe ik het vaak!:)
26-12-2011 08:51 #894222 door V300 register
Ik ga het komende week gewoon een keer proberen, lukt het niet dan verzin ik iets anders :D Vraag ik me wel af of een naald van 10cm of meer bestaat...
26-12-2011 12:42 #894228 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Monteren snowcap
pak gewoon even een potlood
en niet te vergeten; druk daarna even een dikke laag plakspul rond de ruitensproeiers, dan verschuiven ze ook niet meer.
26-12-2011 13:10 #894230 door V300 register
Wat voor plakspul bedoel je dan? Mij lijkt dat je dan haast niet kunt voorkomen dat je de gaatjes dichtplakt... Als je een suggestie hebt voor plakspul, ik hoor het graag :D
27-12-2011 10:10 #894269 door 16673-dummy
hoe heet dat spul ook weer... een soort van kneedbare tape, dubbelzijdig klevend. Dit kneed je om de voet van het ruitensproeiertje en dan blijft 'ie vast in die stand staan. Sommige sproeiers trillen namelijk weer los (zoals de mijne) en dan kun je na elke drempel je sproeiers opnieuw richten.
27-12-2011 10:45 #894271 door V300 register
Joris;190871 schreef : naald erin steken en even afstellen;)
Zou een speld pakken, die is dunner...
27-12-2011 11:13 #894272 door V300 register
menneke76;190949 schreef : Zou een speld pakken, die is dunner...
Zit daar verschil in dan :woops: Het ''ding'' moet geloof ik toch wel 10cm of zo lang zijn om die sproeiers goed te zetten door het gaatje van de snowcap heen. Ik denk dus dat een naald en spelt beide niet echt een succes zal worden... Eerder een potlood denk ik dan.
@ volvofiel:
Ik dacht dat dat plastic ding gewoon vast zou zitten, en er een soort beweegbaar ding met een gaatje in dat zwarte plastic kopje zou zitten. Maar heel dat zwarte kopje beweegt dan als ik het goed begrijp?
27-12-2011 11:47 #894275 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Monteren snowcap
nee dat is alleen zou bij (sommige) oudere kachelhuizen, dan zit er een gat in het rooster vd motorkap en de sproeiers op het kachelhuis, die dingen trillen idd alle kanten op.
bij 1.4 343/345's en na 1986 zitten de sproeiers in het rooster vd motorkap verwerkt en dan heb je daar geen last van
