Raamstijlen doorgerot advies graag
  • Ted Bogers
17-03-2010 12:37 #630047 door Ted Bogers
Raamstijlen doorgerot advies graag is gemaakt door Ted Bogers
Inmiddels heb ik mijn vierde 340 gekocht, maar nu een 86 er die nog belastingvrij kan worden.
Zover ik tot nu toe heb gezien heeft deze auto een prima onderkant met zelfs een compleet gave voorbalk.
De minpunten zijn de stijlen van de ramen (zie foto) portieren en de achterkant achter de bumper onder de achterlichten in combinatie met de bodem achterruimte.
Voordat ik me ga vastbijten in weer een renovatie vraag ik bij deze advies over met name de raamstijlen.
Is er iemand die mij de oorzaak kan vertellen van het rotten van de voorstijlen (Rond rubberrand voorruit kan ik niets ontdekken) en is er iemand die mij kan vertellen hoe ik dit probleem het beste kan aanpakken.
Voorbaat dank,
Ted Bogers
Bijlagen:
17-03-2010 12:39 #821451 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Raamstijlen doorgerot advies graag
Bij Artaparts kun je een vervangingsdeel kopen. Slijp de roest er ruim uit en las het deel er in.
Check goed voor roest op de binnenste lagen plaat. Als je dat niet behandelt blijft het doorroesten.
  • J. Ruiter
17-03-2010 15:03 #821464 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Raamstijlen doorgerot advies graag
de gehele auto..
17-03-2010 18:09 #821479 door V300 register
Is dat vervangingsdeel zo groot dat de ruit er uit moet voor bevestiging? Ik zit met hetzelfde probleem nl
17-03-2010 18:15 #821485 door V300 register
Dat vervangingsdeel kun je gewoon uitslijpen voor hoeveel plaat je nodig hebt. Bij de roest op de foto in dit topic zou ik dat stuk er ruim uithalen en nieuwe plaat terugplaatsen. Dan hoeft de ruit er niet uit.
Als je de hele hoek wilt vervangen moet dat natuurlijk wel.
17-03-2010 18:16 #821487 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Raamstijlen doorgerot advies graag
Zo heb ik ook wel eens roest gezien, dat liep helemaal door tot het binnenste plaatdeel...
Is het vanwege de lashitte niet verstandig om die ruit er gewoon altijd uit te halen?
17-03-2010 18:18 #821488 door V300 register
Rustig lassen, dan valt het mee. Maargoed, ruit er uit is ook niet zo gek veel werk, maar als het niet hoeft scheelt dat toch iets.
Zo zag het er bij mij uit:
En zo heb ik het gerepareerd:
Dit was plaatwerk van een sloper waar ik de paravan uitgehaald heb.
  • Ted Bogers
17-03-2010 19:17 #821504 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic Raamstijlen doorgerot advies graag
Dat wordt weer weer klus waar ik even goed over moet nadenken.
Ik vind het vreemd dat bij mij het rottingsproces niet rond het raam zit (op het eerste gezicht)
Ik neem aan dat het vocht toch via de raamrubbers naar binnen is gekomen.
Of zie ik dat verkeerd?
  • Ted Bogers
17-03-2010 19:20 #821506 door Ted Bogers
Nog even een vraag: Van mijn andere auto's heb ik de geheel zwarte bumpers in de lijn olie gezet. Kan dat ook met deze tweekleurige bumpers of moet ik van het lichte gedeelte afblijven?
  • J. Ruiter
17-03-2010 19:33 #821508 door J. Ruiter
van de bumpers kan je de 2 delen met lijnolie behandelen.
