Stukjes lood in wielkastrand solderen
09-03-2010 18:33 #630020 door V300 register
Stukjes lood in wielkastrand solderen is gemaakt door V300 register
Ik heb in de wielkastrand linksachter een aantal krokante plekken. Nog te weinig om er een hele nieuwe rand in te laten lassen.
Nou heb ik in de schuur nog een paar plakkaten dak-lood liggen.
Ik kwam op het idee om op de krokante plekken de roest helemaal weg te vijlen en er daarna een stripje lood in te solderen. Als dat dan goed op zijn plek zit een laagje plamuur en daarna nog een laklaagje. Is dit een waanzinnig idee of heeft dit kans van slagen?
09-03-2010 19:03 #820686 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Stukjes lood in wielkastrand solderen
eipmiw;137116 schreef : Ik heb in de wielkastrand linksachter een aantal krokante plekken. Nog te weinig om er een hele nieuwe rand in te laten lassen.
Hmm, lood is zacht en totaal niet roestbestendig. Volgens mij klapt binnen de kortste keren het plamuur eraf.
Ik betwijfel ook of het uberhaupt aan staalt te solderen is.
Probeer het eens, dan weten we het zeker :)
09-03-2010 19:32 #820697 door V300 register
Ik denk dat het een dom plan is. Lood is een erg onedel metaal, en zal als een yecko gaan corroderen (gelukkig wel omdat het zich opoffert ten bate van het staal van je auto).
Dat, plus wat Erik al schreef...
09-03-2010 19:43 #820700 door V300 register
En je auto wordt loodzwaar:D
09-03-2010 20:09 #820703 door V300 register
hahaha ja letterlijk ja :D
09-03-2010 20:34 #820706 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Stukjes lood in wielkastrand solderen
Lood werd vroeger (voordat er goede alternatieven waren) vaak gebruikt als plamuur nu, dus als je het goed doet moet het lukken... Goed betekent dus wel met een brander, niet met een soldeerbout... :D
www.ehow.com/how_4693422_do-lead-body-work.html
www.streetrodderweb.com/tech/0807sr_appl...lead_body/index.html
09-03-2010 20:46 #820710 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Stukjes lood in wielkastrand solderen
jep, in de hotrodwereld komt het wel vaker voor en het schijnt als je de goede spullen hebt best wel een lekker materiaal te zijn om mee te werken; oldskool vakmanschap.
het gaat hierbij vooral om het gladmaken van tricky lasnaden, gladmaken van plaatmateriaalovergangen en vullen van kleine deukjes etc..
als staalvervanger is het iig niet geschikt; het is enkel om bodywerk strakker te maken
09-03-2010 20:56 #820711 door Jeroen van Bodegom
... en het vraagt echt vakmanschap... niet iets wat je even zo doet...
  • Alex (GAST)
09-03-2010 20:59 #820712 door Alex (GAST)
Beantwoord door Alex (GAST) in topic Stukjes lood in wielkastrand solderen
is dat niet tin wat vaak gebruikt wordt?
wij hebben altijd van die stripjes die er speciaal voor gemaakt zijn, dat is een mengsel hiervan en daklood is weer van geheel andere samenstelling (en giftig bovendien, ga er niet met je kop bovenhangen)...
09-03-2010 22:48 #820718 door Jeroen van Bodegom
in die artikelen noemen ze het lood, of het een vergelijkbare samenstelling heeft als daklood weet ik niet.
