spatbord demonteren
19-09-2009 19:36 #799748 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic spatbord demonteren
Sid340;120327 schreef : De eerste keer dat ik dit moest doen was bij Erik, toen heb ik een flexibel verlengstukje gebruikt op de ratel. Maar wat ook kan is een pijpsleutel gebruiken, dit gaat ook erg goed. Verder schroef ik dat boutje nooit meer terug, het heeft in mijn optiek nauwelijks functie.
idd, je hebt er meer nadeel aan dan voordeel!
16-10-2009 23:29 #802321 door V300 register
Dit klusje heb ik een paar weken geleden ook gedaan. Dopje met lang dun verlengstuk op de ratel ging prima. Maar wat er toen zichtbaar werd....:sad:
En ook de paravan was er niet zo best aan toe. In de serie Los Zand:
16-10-2009 23:31 #802322 door V300 register
Auuwww, dat is idd niet goed! En ik maar klagen over mijn gouden 360!
Vanaf nu zweer ik wat meer optimistisch te zijn!
16-10-2009 23:54 #802328 door V300 register
Dendorssers;123128 schreef : Auuwww, dat is idd niet goed!
Inderdaad, want dit is een 91er. Weinig kms op de klok, maar kennelijk altijd onder de douche geparkeerd geweest.:humor:
17-10-2009 02:34 #802330 door V300 register
Neerlands trots;123134 schreef : Inderdaad, want dit is een 91er. Weinig kms op de klok, maar kennelijk altijd onder de douche geparkeerd geweest.:humor:
Mijn god, dat ziet er erger uit dan mijn '87er!
Ga je dat nog repareren? Het is goed te doen!
17-10-2009 12:09 #802340 door V300 register
Jos360;123136 schreef : Ga je dat nog repareren?
Neehoor, het was een sloper. Het bijzondere is dat het oppervlaktestaal nog helemaal gaaf was. Geen roest te zien. Wel angstwekkend dus, want zo zullen er nog wel meer rondrijden die onderhuids compleet tot gruis verworden zijn. :hmmz2:
17-10-2009 16:22 #802354 door V300 register
Tot je een keer over een drempel rijdt en je voorkant ligt er af.. :D
Hebben die binnenschermen een constructiedragende functie? Dwz.. als je een ongeluk krijgt - kom je er dan een stuk slechter vanaf als die binnenschermen zo rot zijn als op de foto's hierboven??
17-10-2009 19:33 #802370 door V300 register
slb_340;123161 schreef : Tot je een keer over een drempel rijdt en je voorkant ligt er af.. :D
't is allemaal stevigheid natuurlijk. In principe vormen het buitenscherm en binnenscherm ook een soort koker..........
18-10-2009 01:25 #802409 door V300 register
zeker, dit is absoluut apk afkeur
is overigens goed te zien, mits je de motorkap ?n je ogen open doet.
18-10-2009 02:21 #802410 door V300 register
antiekeradio;123217 schreef : zeker, dit is absoluut apk afkeur
Als je het spatbord in zo'n staat nog nooit gedemonteerd hebt is die roest aan het binnenscherm waarschijnlijk alleen zichbaar als een bruin randje.
Als dit APK afkeur zou worden zou ik trouwens behoorlijk in discussie gaan omdat deze roest 0,0 sterkte van de koets vermindert in mijn ogen.
