spatbord demonteren
11-09-2009 23:56 #629478 door V300 register
spatbord demonteren is gemaakt door V300 register
IK wil mijn spatbord er af hebben om het binnen spatbord te repareren(lassen) nu is het losschroeven van de meeste bouten geen probleem behalve de middelste achter de deur. heeft iemand een suggestie hoe ik dat netjes doe?
Alles losdraaien en even sjorren tot er ruimte is wil ook maar misschien is er een nettere oplossing
groeten, wim
12-09-2009 00:32 #796750 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic spatbord demonteren
Die is inderdaad lastig. Maar het kan wel. Ik heb varierende resultaten gezien bij verschillende auto's. Misschien heeft dat met de staat van de deurpennen te maken en hoe ver de deur "hangt".
Het lukt met een beetje geduld altijd met een steeksleutel die je haaks op het boutje zet waarmee je slagen van 2-3 mm kunt maken. Het duurt lang maar het kan wel.
Een betere oplossing heb ik nog niet bedacht.
12-09-2009 10:32 #796754 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic spatbord demonteren
1/4 gereedschap gebruiken. dop 10 lang verlengstuk en een ratel
12-09-2009 13:00 #796760 door V300 register
ik heb inderdaad met zo'n mini doppensetje altijd goed erbij gekund tot nu toe.
truc is om het 'aandrijfstokje' van de dop zo dun mogelijk te nemen.
de dop zelf valt dan achter het plaatwerk van de deur, het verlengstuk is dun genoeg om zonder raken te passeren.
12-09-2009 16:08 #796771 door V300 register
Dat lukte bij mij niet Wouter, ik kon er onmogelijk met een dopje bij komen!
  • Erick Janssen (GAST)
12-09-2009 16:28 #796773 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic spatbord demonteren
Ik kan er ook niet bij, sterker nog ik kan 'm niet eens zien. maar achter de bekleding zie ik de schroefdraad en met wat geduld kan ik 'm misschien zo er uit draaien
12-09-2009 18:07 #796778 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic spatbord demonteren
Boutje zit op ongeveer dezelfde hoogte als de stootstrip op de deur. Nu even voelen met de vingertjes en je weet waar 'ie zit :)
13-09-2009 15:26 #796839 door V300 register
Klopt zit precies op de zelfde hoogte als de stootstrip .
Bij de dikke stootstrip is de ruimte zelfs als je de deurvanger losmaakt en de deur dan net even wat verder open kunt doen toch nog beperkt.
Maar met enig geduld lukt het dus wel
14-09-2009 13:00 #796911 door V300 register
Tussen de scharnieren zit te deur-tegenhouder. Wanneer je de deur open doet kun je het holpennetje eruit tikken. Zo kan de deur verder open zodat je precies met een dopje 10 met verlengstuk bij de middelste bout kunt.
Zorg wel dat je, na het verwijderen van de holpen, de deur niet dicht doet! Schiet namelijk de tegenhouder de deur in, en als 't dan tegenzit moet je de deur openhalen.....da's niet leutig....:nono:
18-09-2009 14:56 #799681 door V300 register
De eerste keer dat ik dit moest doen was bij Erik, toen heb ik een flexibel verlengstukje gebruikt op de ratel. Maar wat ook kan is een pijpsleutel gebruiken, dit gaat ook erg goed. Verder schroef ik dat boutje nooit meer terug, het heeft in mijn optiek nauwelijks functie.
