uitlaatophangpunt
Mijn uitlaat maakt soms een verschrikkelijk geluid als ik in de bocht ga en er 5 personen inzitten. Ik ben eens onder de auto gaan kijken en zag dat de rubbers verstikt waren, ik dacht dat dit het probleem was en heb die dan vervangen, maar het was nog niet opgelost.
Daarna mijn auto boven de smeerput van een vriend gezet en nu zag ik het goed: een bevestigingspunt van de uitlaat is doorgeroest. De onderkant van de auto is nochtans volledig roestvrij, net als de rest van de carrosserie.
Is dit makkelijk te maken (lassen?) door een amateur of zou ik er beter mee naar de garage gaan?
http://img229.imageshack.us/i/dsc08362.jpg/
http://img229.imageshack.us/i/dsc08363.jpg/Alvast bedankt!
Nicholas
http://img200.imageshack.us/i/dsc02933c.jpg/
http://img29.imageshack.us/i/dsc02931o.jpg/
http://img218.imageshack.us/i/dsc02932t.jpg/
Aan de dikte van het materiaal te zien zou je dat zelfs nog met een elektrisch lasapparaat kunnen doen. Kijk wel uit met de benzinetank.
draai het steuntje maar eens een halve slag, kun je netjes even 2 nieuwe gaatjes aftekenen en boren, originele boutjes (zelftappers) daar in draaien et voila!
die debiele standaard plek van dat ding is alleen maar onhandig, hangt de pijp net even iets verkeerd dan komt de uitlaat er tegenaan.
heb hem op de rode al zo aangepast, op de blauwe had ik hem geheel verwijderd (moet je wel even het bevestigingspunt van de uitlaatdemper slijpen), werkt allebei prima!
Ik dacht dat hij was losgescheurd van de demper zelf i.p.v. de kokerbalk!
Excuus, ik neem m'n eerdere reactie terug.
AvdAkker;111181 schreef : nee man, nergens voor nodig! dan donderd die koker over een jaar eronderuit doordat hij dan vrijwel direct van binnenuit hard begint te rotten.
hoezo het steuntje draaien? dat hangt toch vast aan de uitlaatdemper?
en je hebt dan gewoon de uitlaatdemper rechtstreeks vastgezet aan de kokerbalk, zonder gebruik te maken van dat ding met rubber aan dat bij mij doorgeroest is?
Is het erg dat ik zo nog even verder rijd?
Nicholas;111362 schreef : hoezo het steuntje draaien? dat hangt toch vast aan de uitlaatdemper?
nee, je hebt toch het probleem dat het steuntje waarmee hij aan de kokerbalk zit los gerot is? normaal zitten die gaatjes recht boven de demper, als je het steuntje een halve slag draait kun je hem met de montagegaten voor de demper monteren, komt ie ook gelijk nooit meer tegen de demper aan;)
