Deur gaat niet meer op slot
- Mark Smeets
- Moderator
Maar nu kan het knopje ook niet meer omlaag als je via de CV alle andere deuren hebt gesloten. Hoe hard ik ook druk, het knopje zit muurvast...
Hoe kan ik dit oplossen? Is het te doen voor iemand met minimale sleutel ervaring?
Het maakt mij niet uit als de deur tijdelijk niet meer mee doet met de CV, als hij maar op slot kan (of blijft).
-Deurpaneel los
-Kijk in de deur of je rare dingen ziet: Losse stangetjes, half losse stangetjes en klik ze eventueel vast
-Geen losse stangen? Haal het stangetje van je CV-motor af en kijken of deze dan wel werkt. Indien niet: vervangen
-Werkt hij dan wel, kijk of het stangetje naar boven toe ergens klemt, vastzit of omgebogen is. Dan heeft het motortje waarschijnlijk te weinig kracht.
Dit zou een goed stappenplan moeten zijn. Alles hier omheen is gewoon goed kijken.
- Mark Smeets
- Moderator
Het ligt aan de CV motor of er zit ergens een los contact, want ik weet zeker dat ik gisteren ook geen geluid van de motor hoorde. De CV maakt nu de deur wel mee open, maar niet dicht. (precies zoals het eerst ook was)
Zou dus kunnen zijn dat het sangetje niet goed erin zit.
Maargoed, zolang hij het weer doet, laat ik fijn het deurpaneel erop zitten
Op deze wijze waren we het al 3 maanden gewend :f
Ik zit ook zo nu en dan er mee te donderen . Maar kan met enige kracht het knopje dan nog naar beneden krijgen.
Bij mij is het de bijrijders deur.
De laatste tijd doet hij weer normaal maar moet ook eens een kijkje nemen.
Dat je daar genoegen mee neemt Mark!
- Jeroen van Bodegom
... maar hij doet het dus n?et... :uh-uhh:v0lv0freak;107779 schreef : Maargoed, zolang hij het weer doet, laat ik fijn het deurpaneel erop zitten
Zo wordt je nooit ergens handig in he... :nono:
- Mark Smeets
- Moderator
Dendorssers;107789 schreef : Dat je daar genoegen mee neemt Mark!
Het is niet mijn auto! In mijn eigen doen ze het wel allemaal :worship:
(nu even niet, omdat de accu leeg is :f)
Bodejodel;107791 schreef : ... maar hij doet het dus n?et... :uh-uhh:
Die deur haperde al langer. Vroeger moest je altijd 3 keer de auto afsluiten, en dan ging die ook op slot
Later ging hij alleen nog open, en niet meer dicht.. alleen handmatig
en gisteren ging dus niks meer.
Ik ben dus bang dat het dan einde motor is?
En ik heb geen nieuwe nu, dus dan kan ik er niet veel aan veranderen
EDIT: Toch?
Misschien morgen Jos zijn stappen plan eens volgen, met een paar schroefjes is dat paneel toch los
Alleen die kleine handen.. dat wordt een probleem
Een passagier die uitstapt, kan dus nooit zijn eigen deur op slot doen.
Staat weer tegenover dat als de deur op slot zit, hij van binnenuit ?ltijd open kan (dus zonder hem eerst te ontgrendelen).
Voor de 345-uitvoeringen: de achterportieren kunnen wel gewoon op slot worden gedrukt als ze openstaan.
Ik denk, ik zeg het maar even, voor er sloten verkracht worden...
als je nou 'vroeger' een keer wat vettigheid achter de rubbers van het motortje gespoten had.. hoefde je het nu niet te vervangen :yesyes:
waarschijnlijk is het ding aan zichzelf vastgerot door condens
- Mark Smeets
- Moderator
Frans;107787 schreef : Maar morgen kan hij het weer niet doen.
Morgen is dus vandaag..
Dus ik dacht, laat ik dan maar de stoute schoenen aantrekken en dat paneel ervanaf halen.
Maar nu lukte dat zelfs niet
Wat heb ik allemaal los gehaald:
- 2 schroeven die in het midden zitten
- schroef in de raamslinger
- zwarte kapje verwijderd bij de deurklink
Maar voor mijn gevoel klemt hij dan nog in het midden ergens... Ongeveer bij die armsteun, waaraan je ook de deur dicht trekt. Daar zit een soort van 'bakje' in, en ik denk dat daar nog een schroef achter zit. Maar hoe krijg ik dat bakje eruit?
Verder viel het mij op dat het paneel met een of ander zooitje zit vastgeplakt langs de rand... Dus als ik dat paneel eraf haal, zal ik daarna ook weer nieuw spul erop moeten doen?
