Deur gaat niet meer op slot
05-06-2009 10:48 #629077 door Mark Smeets
Deur gaat niet meer op slot is gemaakt door Mark Smeets
sinds gisteren kan de achterdeur aan de bestuurderszijde niet meer op slot van de 360. De deur deed al een tijdje niet meer mee met de centrale vergrendeling. Het rare was dat je sowieso eerst de auto moest sluiten met de CV, en dat je daarna pas de deur handmatig op slot kon doen. Deed je dit niet, dan kon het knopje niet omlaag, hoe hard je ook duwde. Ik denk dus dat het iets te maken heeft met de motor van de CV in die deur. Echter, normaal kun je alle deuren ook handmatig sluiten (behalve de bestuurdersdeur als die open staat).
Maar nu kan het knopje ook niet meer omlaag als je via de CV alle andere deuren hebt gesloten. Hoe hard ik ook druk, het knopje zit muurvast...
Hoe kan ik dit oplossen? Is het te doen voor iemand met minimale sleutel ervaring?
Het maakt mij niet uit als de deur tijdelijk niet meer mee doet met de CV, als hij maar op slot kan (of blijft).
05-06-2009 11:01 #780269 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Deur gaat niet meer op slot
Een goed moment om te leren. Het is niet moeilijk om een CV correct aan te sluiten of diagnose te stellen. Je moet goed kijken hoe de stangetjes in de deur lopen. Bij de achterdeur heb je wel weinig ruimte. Ik hoop dat je kleine handen hebt :D
-Deurpaneel los
-Kijk in de deur of je rare dingen ziet: Losse stangetjes, half losse stangetjes en klik ze eventueel vast
-Geen losse stangen? Haal het stangetje van je CV-motor af en kijken of deze dan wel werkt. Indien niet: vervangen
-Werkt hij dan wel, kijk of het stangetje naar boven toe ergens klemt, vastzit of omgebogen is. Dan heeft het motortje waarschijnlijk te weinig kracht.
Dit zou een goed stappenplan moeten zijn. Alles hier omheen is gewoon goed kijken.
05-06-2009 11:50 #780276 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Deur gaat niet meer op slot
Hij deed het vandaag weer yeehaa!
Het ligt aan de CV motor of er zit ergens een los contact, want ik weet zeker dat ik gisteren ook geen geluid van de motor hoorde. De CV maakt nu de deur wel mee open, maar niet dicht. (precies zoals het eerst ook was)
Zou dus kunnen zijn dat het sangetje niet goed erin zit.
Maargoed, zolang hij het weer doet, laat ik fijn het deurpaneel erop zitten ;)
Op deze wijze waren we het al 3 maanden gewend :f
05-06-2009 13:11 #780284 door V300 register
Maar morgen kan hij het weer niet doen.
Ik zit ook zo nu en dan er mee te donderen . Maar kan met enige kracht het knopje dan nog naar beneden krijgen.
Bij mij is het de bijrijders deur.
De laatste tijd doet hij weer normaal maar moet ook eens een kijkje nemen.
05-06-2009 13:20 #780286 door V300 register
Dat je daar genoegen mee neemt Mark!
05-06-2009 13:39 #780288 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Deur gaat niet meer op slot
v0lv0freak;107779 schreef : Maargoed, zolang hij het weer doet, laat ik fijn het deurpaneel erop zitten
... maar hij doet het dus n?et... :uh-uhh:
Zo wordt je nooit ergens handig in he... :nono:
05-06-2009 13:54 #780296 door Mark Smeets
Dendorssers;107789 schreef : Dat je daar genoegen mee neemt Mark!
Het is niet mijn auto! In mijn eigen doen ze het wel allemaal :worship:
(nu even niet, omdat de accu leeg is :f)
Bodejodel;107791 schreef : ... maar hij doet het dus n?et... :uh-uhh:
Die deur haperde al langer. Vroeger moest je altijd 3 keer de auto afsluiten, en dan ging die ook op slot
Later ging hij alleen nog open, en niet meer dicht.. alleen handmatig
en gisteren ging dus niks meer.
Ik ben dus bang dat het dan einde motor is?
En ik heb geen nieuwe nu, dus dan kan ik er niet veel aan veranderen ;)
EDIT: Toch?
Misschien morgen Jos zijn stappen plan eens volgen, met een paar schroefjes is dat paneel toch los :)
Alleen die kleine handen.. dat wordt een probleem ;)
05-06-2009 15:48 #780310 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Deur gaat niet meer op slot
Mochten anderen dit topic nog eens lezen; de oudere types kunnen NIET op slot gedrukt worden als de deur open staat. Ook niet als je de deurhendel aan de buitenkant "opentrekt".
Een passagier die uitstapt, kan dus nooit zijn eigen deur op slot doen.
Staat weer tegenover dat als de deur op slot zit, hij van binnenuit ?ltijd open kan (dus zonder hem eerst te ontgrendelen).
Voor de 345-uitvoeringen: de achterportieren kunnen wel gewoon op slot worden gedrukt als ze openstaan.
Ik denk, ik zeg het maar even, voor er sloten verkracht worden...
05-06-2009 17:27 #780366 door V300 register
als je nou 'vroeger' een keer wat vettigheid achter de rubbers van het motortje gespoten had.. hoefde je het nu niet te vervangen :yesyes:
waarschijnlijk is het ding aan zichzelf vastgerot door condens
09-06-2009 22:06 #783486 door Mark Smeets
Frans;107787 schreef : Maar morgen kan hij het weer niet doen.
Morgen is dus vandaag..
Dus ik dacht, laat ik dan maar de stoute schoenen aantrekken en dat paneel ervanaf halen.
Maar nu lukte dat zelfs niet :o (ik heb er wel maar heel even naar gekeken, moest weg..)
Wat heb ik allemaal los gehaald:
- 2 schroeven die in het midden zitten
- schroef in de raamslinger
- zwarte kapje verwijderd bij de deurklink
Maar voor mijn gevoel klemt hij dan nog in het midden ergens... Ongeveer bij die armsteun, waaraan je ook de deur dicht trekt. Daar zit een soort van 'bakje' in, en ik denk dat daar nog een schroef achter zit. Maar hoe krijg ik dat bakje eruit?
Verder viel het mij op dat het paneel met een of ander zooitje zit vastgeplakt langs de rand... Dus als ik dat paneel eraf haal, zal ik daarna ook weer nieuw spul erop moeten doen?
