Revisie open kantel/schuifdak
  • Ted Bogers
28-04-2009 20:20 #628935 door Ted Bogers
Revisie open kantel/schuifdak is gemaakt door Ted Bogers
[ATTACH]1620[/ATTACH]
Wie kan mij vertellen hoe ik het beste het hemeltje kan verwijderen van mijn open dak. Eventueel in welke stand ik hem moet zetten om de bekleding te verwijderen
[ATTACH]1622[/ATTACH]
Zoals op de foto te zien is heb ik ook wat sleepsporen boven op het dakje.
Ik neem aan dat dit komt door een verkeerde afstelling van het dak.
Omdat hij voor de rest nog prima werkt wil ik hem opnieuw afstellen en onderhouden.
Groeten,
Ted Bogers
Dordrecht
Bijlagen:
  • E. van Oostveen
28-04-2009 22:07 #775331 door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Revisie open kantel/schuifdak
Over het schuifkanteldak wil ik wel een minicursusje. Ik heb zelf ook een '78 met een dergelijk dak en dezelfde verschijnselen. Lijkt me goed om te weten hoe zoiets goed aan te pakken. Ik wil mijn auto en ruimte wel opofferen om iemand te laten voor doen hoe je zoiets hersteld.
28-04-2009 22:34 #775347 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Revisie open kantel/schuifdak
pap heeft 13 jaar geleden bij een auto nieuwe kabels geplaatst. Hier heeft hij 2 weken (!!!) voor nodig gehad :crazy2:
Uitelkaar krijgen was geen probleem, maar het fatsoendelijk weer werkend krijgen was een behoorlijk gepriegel.
  • J. Ruiter
09-08-2009 21:32 #793057 door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic Revisie open kantel/schuifdak
Erik;102559 schreef : Over het schuifkanteldak wil ik wel een minicursusje. Ik heb zelf ook een '78 met een dergelijk dak en dezelfde verschijnselen. Lijkt me goed om te weten hoe zoiets goed aan te pakken. Ik wil mijn auto en ruimte wel opofferen om iemand te laten voor doen hoe je zoiets hersteld.
dat zelfde probleem heb ik ook met het schuif/kanteldak.,en die cursus wil wel geven aan je..
  • E. van Oostveen
10-08-2009 00:34 #793088 door E. van Oostveen
oke, misschien willen er meer mensen bij zijn?
10-08-2009 11:40 #793104 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Revisie open kantel/schuifdak
Zeker, graag zelfs.
  • Robbert Jan Veraa
10-08-2009 12:13 #793112 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Revisie open kantel/schuifdak
Problemen aan het schuifdak, nooit gehad.
Ik wil best wel eens laten zien hoe het zit...ik het er al een stuk of 5 gedaan.
Punt is wel de correcte onderdelen nog te vinden.
De sleepsporen kunnen aan 2 zaken liggen: of staat ie te hoog afgesteld, of is het dak ooit herschilderd zonder eerst goed te zijn afgeschuurd (verf te dik).
Om het hemeltje weg te kunnen schuiven moet je het dakje eerst in Vent zetten en de 2 veren aan de achterkant lossen waarna je het dakje in de schuifstand zet en aan de voorkant opent. Hierna kun je het dakje wegschuiven.
  • E. van Oostveen
10-08-2009 13:13 #793116 door E. van Oostveen
Lijkt me goed om nog meer mensen te betrekken en dan samen te komen met onze auto's. Wellicht ontstaat er dan voor de meeste problemen perspectief.
10-08-2009 14:40 #793132 door V300 register
Hoi Robbert-Jan,
zou het misschien mogelijk zijn bij jou op locatie een cursus te organiseren, omdat jij ?n weet hoe een en ander in elkaar zit en misschien (daar moeten we dus nog even over praten hoe en wat) verschillende modellen/types aanwezig c.q. beschikbaar hebt voor demonstratie.
een los dakpaneel met daarin een origineel Golde schuifdak heb je misschien wel ergens in stock liggen? :)
  • E. van Oostveen
10-08-2009 17:27 #793153 door E. van Oostveen
Het is idd. een technische activiteit. Het verder regelen en organiseren hoort dan ook beter bij de TC. thuis. Komt mij goed uit, want ik heb voldoende te doen.
