Revisie open kantel/schuifdak
- Ted Bogers
Wie kan mij vertellen hoe ik het beste het hemeltje kan verwijderen van mijn open dak. Eventueel in welke stand ik hem moet zetten om de bekleding te verwijderen
[ATTACH]1622[/ATTACH]
Zoals op de foto te zien is heb ik ook wat sleepsporen boven op het dakje.
Ik neem aan dat dit komt door een verkeerde afstelling van het dak.
Omdat hij voor de rest nog prima werkt wil ik hem opnieuw afstellen en onderhouden.
Groeten,
Ted Bogers
Dordrecht
- Mark Smeets
- Moderator
Uitelkaar krijgen was geen probleem, maar het fatsoendelijk weer werkend krijgen was een behoorlijk gepriegel.
- J. Ruiter
dat zelfde probleem heb ik ook met het schuif/kanteldak.,en die cursus wil wel geven aan je..Erik;102559 schreef : Over het schuifkanteldak wil ik wel een minicursusje. Ik heb zelf ook een '78 met een dergelijk dak en dezelfde verschijnselen. Lijkt me goed om te weten hoe zoiets goed aan te pakken. Ik wil mijn auto en ruimte wel opofferen om iemand te laten voor doen hoe je zoiets hersteld.
- Robbert Jan Veraa
Ik wil best wel eens laten zien hoe het zit...ik het er al een stuk of 5 gedaan.
Punt is wel de correcte onderdelen nog te vinden.
De sleepsporen kunnen aan 2 zaken liggen: of staat ie te hoog afgesteld, of is het dak ooit herschilderd zonder eerst goed te zijn afgeschuurd (verf te dik).
Om het hemeltje weg te kunnen schuiven moet je het dakje eerst in Vent zetten en de 2 veren aan de achterkant lossen waarna je het dakje in de schuifstand zet en aan de voorkant opent. Hierna kun je het dakje wegschuiven.
zou het misschien mogelijk zijn bij jou op locatie een cursus te organiseren, omdat jij ?n weet hoe een en ander in elkaar zit en misschien (daar moeten we dus nog even over praten hoe en wat) verschillende modellen/types aanwezig c.q. beschikbaar hebt voor demonstratie.
een los dakpaneel met daarin een origineel Golde schuifdak heb je misschien wel ergens in stock liggen?
