Deuren demonteren en monteren
15-07-2008 23:57 #720040 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Deuren demonteren en monteren
omdat je de pen DOOR de scharnieren heen eruit moet trekken. Je moet dus eerst de pen in het scharnier duwen, dan de smalle moer erop, en dan terugtrekken met het slagijzer achter de platte kop gehaakt.
  • Robbert Jan Veraa
25-11-2009 15:28 #808165 door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Deuren demonteren en monteren
Doek,
Paar vraagjes:
-Hoe robuust is dat spul van Midlock? Wat zijn de ervaringen.
-De OP-25 is 110 mm lang, is dat lang genoeg of zou je ook de RE-25 (125 mm lang) door het onderste scharnier krijgen?
25-11-2009 15:35 #808166 door V300 register
Robbert-Jan: Ik heb zelf een vergelijkbare tool gelast door 2 lange bouten aan elkaar te lassen. Die was behoorlijk flexibel en buigzaam en toch werkt het goed. Je hebt dus niet veel nodig.
Opzich kun je de deuren ook makkelijk zonder speciale tool demonteren. Je vervangt de deurpennen toch dus je kunt de onderste steeds een stukje uittikken en met een klein dremeltje afslijpen. Dan gaat het makkelijk.
  • Robbert Jan Veraa
26-11-2009 08:59 #808238 door Robbert Jan Veraa
Bedankt voor de info.
Heb ondertussen de RE-25 besteld (0.97 ?/st ex BTW) omdat die uit productie is gegaan. De OP-25 kost 1.95 ?/st. Waar is de logica....
  • Erick Janssen (GAST)
26-11-2009 22:51 #808298 door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Deuren demonteren en monteren
volvomania;126685 schreef : Bedankt voor de info.
Ver te zoeken :crazy1:
30-11-2009 12:05 #808522 door V300 register
Doeke Dobma;62677 schreef : Zoals beloofd: slagbeugel(Midlock OP24) en trekstift(midlock OP25)
shit!!!!
Ik heb al een hele tijd zo'n "Z ijzer" liggen en het was om deurpennen te demonteren vertelde de man die mij het apparaat gaf. Ik zei ja, ja das handig maar wist natuurlijk totaal niet hoe het werkte. Alleen dat dunne pennentje is er niet bij maar dat moet ik natuurlijk wel ergens vinden. Zo leer ik nog eens wat:groovy:
  • Robbert Jan Veraa
30-11-2009 12:36 #808523 door Robbert Jan Veraa
Die pennetjes dan maar snel bestellen.
30-11-2009 17:48 #808573 door V300 register
Waar heb je deze Midlock's besteld/gehaald? De zaken hier in Zevenaar hebben niks, een had nog wel een OP-25 liggen, maar alleen daarmee wordt ook lastig, en met de koevoet erbij is hij helemaal omgebogen
  • Robbert Jan Veraa
01-12-2009 08:33 #808621 door Robbert Jan Veraa
Die beugel is de OP-24, die is vervangen door de Z-2133.
De OP-24 kon ik nog gewoon bestellen bij "Technische centrale" in Best voor een 23 euro en nog wat.
Op Marktplaats staat een setje (1x OP-24 en 2x OP-25) te koop in Limburg voor 20 euro ( link.marktplaats.nl/291659716 ). Lijkt me een nette prijs.
