Rotte deuren
27-04-2008 22:27 #627365
Rotte deuren is gemaakt door 16673-dummy
Vandaag was ik de dorpel aan het primen en toen keek ik eens naar de onderrand van de portieren...
...die er niet meer zijn.
Aan de buitenkant zijn al blaasjes te zien, maar de onderrand van de deur is compleet rot.
Het bijrijdersportier valt al bijna uit elkaar; het buitenscherm is onderaan de lasnaad al losgekomen van het binnenwerk.
Valt dit nog te lassen of moet ik andere deurtjes zoeken?
Edit: de camera doet eigenwijs, morgenochtend volgen de foto's.
28-04-2008 00:04 #706492
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Rotte deuren
Advertentie plaatsen met kleurnummers en foto's. You never know...
28-04-2008 12:33 #706522
Beantwoord door V300 register in topic Rotte deuren
M'n 343 heeft ook last van een rotte linkerdeur.
Aangezien hier niet meer aan te komen (namelijk met spijltje tussen 't raam) is ga ik zelf een nieuwe onderkant erin lassen.
Maar dat zal nog wel effe duren vrees ik, heb nog zoveel te doen
28-04-2008 13:24 #706531
Beantwoord door 16673-dummy in topic Rotte deuren
Ja?
Verder zijn de portieren nog prima, alleen moet er een andere onderkant in gelast worden.
Zijn er nog mensen hier die dat doen/kunnen?
28-04-2008 13:37 #706532
28-04-2008 13:51 #706535
Erik vast wel
28-04-2008 13:53 #706536
In de zomer gaat er toch al wat gelast worden, dus misschien kan Erik dit gelijk doen?
Ik zal hem wel even PB'en.
Aan de andere kant: als de paravan en deze deuren gemaakt zijn en ik er andere voorschermen opgezet heb, kent hij bijna geen roest meer.![:) :)]()
28-04-2008 15:40 #706541
Hmmm, bij mijn deuren mist de volledige onderkant :+
Een heel stuk erger als bij jouw dus![;) ;)]()
Het moeilijkste is de onderkant zetten, maar bij m'n werk hebben ze een zetbank, moet dus wel goedkomen. Ik zal er dan weleens een garagescene van maken.
28-04-2008 17:10 #706546
Zetten? Wat is dat?:f
28-04-2008 17:43 #706548
Bot gezegd: een plaat in een hoek buigen.
Een zetbank (ook wel kantbank genoemd) is dus een apparaat waarmee je heel secuur een hoek kunt zetten in bijvoorbeeld een staalplaat.
Zo'n apparaat hebben ze bij mij op 't werk ook. Ik leer d'r ook al een beetje mee werken, dus die onderkant van die deur moet wel lukken![:) :)]()
Mocht er meer vraag zijn naar onderkanten van deuren; ik kan ze dan wel in 1 moeite door zetten. Het erin lassen is een ander verhaal. Daarvoor moet de ruit eruit, rubbers eruit, alles moet op maat geslepen worden enz.
Daar ben je dus nog wel minimaal 2 avonden aan bezig.
