slotcilinder overzetten
07-12-2011 00:41 #893098
Ik zou altijd zorgen dat je 2 sloten hebt die je met de sleutel kunt openen. Als ??n slot het dan niet meer doet, kun je altijd je auto nog in
Beantwoord door V300 register in topic slotcilinder overzetten
mrborrie;189720 schreef : vraag me af of die van de achterdeur zonder slot ook zou passen. maar eens kijken want ik heb dat slot niet eens persee nodig.
07-12-2011 17:40 #893125
door Boris Duijndam (GAST)
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic slotcilinder overzetten
Hier maar even foto's van mij. Wat ik van een medelid heb gehoord is dat met de sleutel erin dus ik een veertje kan wegwippen en de cylinder eruit valt? wie kan mij aanwijzen welk veertje dat mag zijn voordat ik dingen sloop ![:) :)]()
07-12-2011 20:44 #893134
Sleutel erin en veertje wegwippen???????????? Die methode ken ik niet.
Je moet met een drevel van de juiste diameter en een kleine hamer,
het spanstiftje wegtikken, dat door dat onderdeeltje met het sleutelnummer
erop, heen zit. Het zit dus door het vierkante uiteinde van de cilinder heen.
Als je dat hebt gedaan (goed opletten dat je dat spanstiftje niet kwijtraakt)
pak je het slot er zo uit. Meteen in de nieuwe deurklink zetten en het
torsieveertje goed monteren.
- Laurens Post
07-12-2011 21:00 #893135
door Laurens Post
Beantwoord door Laurens Post in topic slotcilinder overzetten
Het is wel verstandig om de sleutel er in te hebben bij het uittikken van het spanstifje. Als je hem eruit trekt bestaat er kans dat de slotplaatjes weg kunnen vallen.
08-12-2011 11:27 #893154
ah ik zal meteen proberen als ik weer thuis ben!
09-12-2011 20:15 #893269
ik heb laatst ook de klink vervangen bij mn 84'er
had een klink van een MK3 uit een sloper gepakt en ??k bij mij, het slotje zit los...werkt verder prima maar zit gewoon los.
12-12-2011 18:38 #893414
een foto waarmee je als het goed is een heel eind mee komt voor de volgende die met de cylinder wilt rommelen
