slotcilinder overzetten
24-02-2008 13:15 #627107
slotcilinder overzetten is gemaakt door V300 register
Als ik mijn deurhendel wil vervangen. Hoe kan ik dan het slotcilinder overzetten?
Hebben jullie hier tips voor?
Groeten No?
Groeten No?
24-02-2008 13:50 #701307
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic slotcilinder overzetten
ja, dat kan. Er moet een klein palletje met een dreveltje uitgeschoven worden en dan voorzichtig verwisselen.
24-02-2008 16:58 #701311
Beantwoord door V300 register in topic slotcilinder overzetten
spanstift idd. dat is een 'opgerold' stukje verenstaal.
als je het een beetje schoonmaakt en goed gaat kijken, kom je het vanzelf tegen.
15-04-2008 10:14 #705043
Ik heb 2 weken geleden mijn deurklink vervangen en het cilinderslot overgezet. Nu is het zo dat 't slot redelijk los zit, maar ik kan de deur nog wel openen en sluiten. Zit er verschil tussen oude en nieuwe cilindersloten? Of zit het verschil in de deurklink dat dan ik een pre-'85 moet hebben?
Even 2 foto's gemaakt om te laten wat ik bedoel...
de linker-deurklink is de bestaande klink, cilinder sluit mooi aan...
De rechter is de "nieuwe", waarbij de cilinder dus niet netjes aansluit...
17-04-2008 12:27 #705273
Is er niemand die er iets van weet?
Moet ik dan toch een deurklink van achter erin zetten om er vanaf te zijn...
17-04-2008 20:36 #705308
Volgens mij hoort daar nog een afdichtrubbertje...maar heel zeker weet ik da niet.
17-04-2008 23:27 #705379
Ik heb het laatst ook vervangen, en ik geloof inderdaad ook dat er een afdicht rubbertje bovenop de cilinder zat, 100% zeker weet ik het echter niet meer...
18-04-2008 12:20 #705399
Zal morgen in mijn oude deurklink kijken of er dat ringetje nog in zit.
18-04-2008 15:45 #705412
Beantwoord door 16673-dummy in topic slotcilinder overzetten
Ik moet zeggen dat die foto's wel heel erg groot zijn.
Om terug te gaan naar het probleem: misschien -als je dat rubbertje niet meer hebt- kun je er een soort afdichtkit indoen. Dan blijft hij ook zitten.
Of je hem dan ooit nog los krijgt is een tweede...
19-04-2008 12:05 #705502
Sorry dat de foto's zo groot zijn, maar ik dacht dat als ik maar dicht genoeg bij het slot fotografeer, jullie begrepen wat ik bedoelde.
Heb net even gekeken naar mijn oude deurklink. Ik heb geen ring gezien, volgens mij heb ik toen alles overgezet. Heb ook even de diameter van het gat opgemeten; 17,5mm. En ook in mijn 'nieuwe' deurklink opgemeten (cilinder zit toch los, dus kon er goed bij met de schuifmaat) en deze meet 19,5mm. Er zit dus verschil... Moet ik dus op zoek naar een oude deurklink, maar vanaf wanneer zijn er dan nieuwere deurklinken gebruikt?
