Roest vooronder idee
28-02-2005 16:59 #655093 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Roest vooronder idee
28-02-2005 17:04 #655094 door V300 register
dat is mijn auto niet meer waard, teveel deukjes, krasjes, teveel km.
Aan lasapparatuur absoluut, totally, maar dan ook werkelijk geen gebrek hiero (universitair instituut voor lastechniek...), moet alleen "even" leren lassen.
28-02-2005 17:05 #655095 door V300 register
www.gosliga.com is die andere tectylboer. Volgens mij zit er ook nog een goeie in Groningen.
Goed wassen doet ook wonderen, eerst even met een hogedrukspuit in de wielkasten, daarna met een tuinslang met niets er op en een harde straal doen, vervolgens met de looplamp controleren of alles weg is.
Hogedrukspuit gaat hardstikke mooi, maar in de kleine hoekjes kun je niet komen omdat d'r zo'n lange steel aan zit.
Heel koud klusje met dit weer, maar het zou wel moeten gebeuren.
Naar mijn idee is roestende wielkasten in 95% van de gevallen te wijten aan slecht wassen.
mvg
dennis
28-02-2005 17:14 #655096 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Roest vooronder idee
Ik heb mijn auto net ook nog staan wassen.
ERRUG KOUD!!!
Maar al dat zout mag niet te lang in de hoekjes en gaatjes blijven zitten...
28-02-2005 17:19 #655097 door V300 register
Wat ik nog nooit heb gedaan is door de kokerbalken de tectyl halen. Met dat slangetje van een meter ga ik het van de lente eens proberen. De 360 die ik nu heb is het waard. Ik ben net op tijd en 't is te doen. Het blok is namelijk nog erg goed en de wagen is best aardig.
Meestal rijdt ik 2 a 3 jaar met een auto. Mijn hobby is ook: hoe lang rijdt ik in deze wagen?
www.franspannekeet.nl/auto.html
14-05-2005 15:02 #655098 door V300 register
Onder nummerbord. Nu ik er even de tijd voor neem...
Er zitten bij bij 2 kleine gaten aan de binnenkant. Maar ik kom er nu pas achter dat ik alles kan doen, en overal bij kan, via de mistlampgaten links en rechts. Kloppen staalborstel en een slang aan een autoafwasborstel en er door heen halen en zo verder vuil er uit halen en een tectylspuit er in steken en naar het midden richten en draaien. Gaat prima!
17-05-2005 13:50 #655099 door V300 register
Jongens, doe het als het tenminste 4 dagen niet geregend heeft, anders sluit je het water in en gaat het juist nog harder roesten. Als de auto van binnen vochtig is door lekkage zijn de kokers ook vochtig, dus ramen open en in de zon en wind!!
17-05-2005 15:24 #655100 door V300 register
kun je een f¶hn via het mistlampgat erin frotten?
19-05-2005 09:45 #655101 door V300 register
Wouter,
Je kunt vast ook wel de deur van een oude droger afslopen, daar een verloopstuk op maken dat je uiteindelijk een soort zuigende trechter krijgt die met warme lucht de kokerbalken leegzuigt. Ideetje of draaf ik nu een beetje door ?
Erik.
19-05-2005 10:09 #655102 door V300 register
ik vrees het wel ja :-)
professionele roestbestrijders gebruiken warme lucht uit slangen, die in de kokers gestopt worden.
