De roestduivel slaat toe repareren of
07-06-2006 18:19 #655729
Beantwoord door V300 register in topic De roestduivel slaat toe repareren of
ja leuk dat je dat noemt; is wellicht de moeite waard om weer eens een actie voor open te stellen??
10-06-2006 01:03 #655730
Ik denk dat er wel genoeg interesse voor is. De 300's worden ook een dagje ouder, en steeds minder exemplaren zijn roestvrij.
Ik zal er echter zelf niet aan mee doen, omdat ik "al" kan lassen.
Dus vandaag de voorbalk gefixt Nou alleen nog afwerken. Ook heb ik een groot deel bij de veerpoot voorzien van nieuw staal.
Nou de rest van het gat bij de veerpoot nog lassen. Daarna het kleine gaatje bij de andere veerpoot ook repareren. En dan nog een klein stukje kokerbalk.
(Bericht gewijzigd door rwdstudent op 10 juni 2006)
11-06-2006 11:40 #655731
Zelfs als je al een beetje kan bakken en braden, is het wel handig omdat er ook een heel deel theorie bij zit.
19-06-2006 22:06 #655732
The very big hole :
http://groups.msn.com/_Secure/0QADdAikRbQKCis4CUUuBRPqs*2QI64MEopKof2vBUOKRGWTWA7Zh8Z8BI6DzfZa8vrvKwQ7khQ8Ha5I2xP1Qke9ArOxNiu7*zozdAgBwnx4/IMG_2601.JPG?dc=4675571988866779165
Is volledig voorzien van nieuw staal.. Het viel me alles mee moet ik zeggen. Ik weet echter wel dat ik netter en secuurder zou werken als ik niet aan de spullen en garage + tijd van een ander gebonden zou zitten. maar ach.... Ik ben al heel blij dat ik overal gebruik van mag maken.
Nou alleen het kleine gaatje bij de rechter veerpoot nog, en de dorpel.
En het "oude" scherm mooi zien te maken:
http://groups.msn.com/_Secure/0QAAAADERLARJ72JzMbYtSIcz9vS85!GQxkNTL5beJ1Z9*n5b64L1vCL3kGzUUNqMQfRdvUF12C8V!shBXFmjEXbD0zemCmi*AAAAAAAAAAA/IMG_2591.JPG?dc=4675571988855368868
Ik heb de rotte hoek er al uit geslepen. Ik denk dat ik er een "donor" hoek terug in las.
26-06-2006 21:02 #655733
Ik ben weer een heel stuk verder. De dorpel is ondertussen ook gelast. Dit is erg goed gelukt, al zeg ik het zelf ![:P :P]()
Alle gelaste delen staan in de tectyl.
Ik heb voor het scherm ook een mooie oplossing gevonden: Een hoek van een ander scherm erachter zetten. Hier ga ik morgen aan werken.
Het kleine gaatje bij de rechter veerpoot is toch groter dan ik dacht... Dat scherm gaat er dus ook af.
26-06-2006 22:24 #655734
het plaatsen van een gedeelte van een scherm kun je heel mooi doen als je de beschikking hebt overn een zogenaamde 'verzet tang'
sommige hebben ook een pons ge¯ntegreerd.
je kunt met zo'n ding een randje maken zodat de plaat precies achter de andere plaat valt. als je in de bovenste plaat dan gaatjes ponst kun je ze met proplassen heel eenvoudig op elkaar zetten. voor de afwerking heb je dan maar heel weinig slijpwerk en plamuur (beter=tin) nodig.
Groetjes Wouter
Groetjes Wouter
27-06-2006 00:05 #655735
