Kabaal scharnier voorportier
21-05-2004 17:05 #637840
Beantwoord door V300 register in topic Kabaal scharnier voorportier
Daar heb ik al heel waat aan Siebren, bedankt alvast. Morgen ga ik eens op onderzoek uit!
Meer tips zijn welkom! Vrom naderd met rasse schreden en dan moet m'n navigator niet steeds de schrik van z'n leven krijgen als ie de deur opendoet.......
21-05-2004 17:12 #637841
2 scharnierpennen worden vanavond opgehaald, dus morgen aan de klus. Niet treuzelen maar gelijk aanmaken met die handel! :-)
Je gelooft het niet, 65ct ex btw per stuk.
Goed gegokt Jelle!
Goed gegokt Jelle!
21-05-2004 17:19 #637842
Dan zijn ze duurder geworden.. ;)
21-05-2004 18:57 #637843
Nee, ik krijg altijd korting. Alleen is dat op "slijtonderdelen" niet zoveel.
En het leuke is, ik mag altijd het "speciaal" gereedschap lenen. Ben echt geod te spreken over "mijn" volvo dealer.
21-05-2004 19:24 #637844
yep, want dat verwijderen van scharnier pennen hoor je eigenlijk niet te doen met het eerste slagijzer wat je kunt vinden; er zit namelijk een nokje op, zodat ze bij de goeie gang van zaken maar op 1 manier gemonteerd kunnen worden.
de pennen moeten verwijderd worden met een 'scharnierpen trekker' dat is een staafje wat binnen de pen door past, en waar je aan de andere kant een schroefje op draait, wat aan de buitenkant weer precies even groot is als de scharnierpen.
Dan heb je een stuk ijzer nodig waar het uitstekende gedeelte in valt, daar ga je op slaan.
De bovenste pen moet naar beneden, de onderste pen omhoog verwijderd worden.
Montage in omgekeerde volgorde.
zo'n pennetje + schroefje kost ook niet veel alleen het mep gereedschap is iets lastiger.
bij t verwijderen moet je zowieso iemand de deur vast laten houden cq optillen; als het niet lekker gaat die persoon de deur wat laten 'wringen' en bewegen om voorbij de slijtranden te komen.
21-05-2004 19:30 #637845
Net als bij het verwijderen van m'n vervloekte huiskamerdeuren dus ;-)
We gaan morgen eens kijken of het lukt op de Siebren-manier.........
Andersom verwijderen (bovenste pen omhoog eruit en onderste omlaag eruit)kan dus niet Wouter?
21-05-2004 19:49 #637846
als je gewoon het nokje eerst naar de gallemiezen slaat zal ie er wel uit komen.
of je het wilt riskeren dat t hele zaakje nokvast komt te zitten is een 2e natuurlijk
21-05-2004 20:30 #637847
Ik heb het nog even opgezocht in de Haynes:
1. Remove the plastic plugs from the hinges, where fitted, and drive out the lower hinge pin follewed by the upper hinge pin. The lower hinge pin must be tapped up through the hinge; the upper pin down through the hinge.
2. Refitting is a reversal of removal.
De Haynes is best een nuttig boek, ongeveer 30,- bij de betere boekhandel. Vooral in combinatie met tips van het forum!
Haynes Service and Repair Manual
Volvo 340 & 360 Series, 1976 to 1991
ISBN 1 85960 231 2
ISBN 1 85960 231 2
22-05-2004 16:29 #637848
Eerst vandaag maar eens met vet gedaan en dan werkt (voorlopig?) prima! Een tijdje terug had ik het met kruipolie gesmeerd, maar dat hielp niet. Nu maar gewoon Kopervet van m'n speedboot gepakt (want watervast) en toppie!!!
Je hoort heel zachtjes een tikje bij het dichtdoen, maar dat deed m'n eerdere 360 ook en daar is ie toch nog 2 jaar verder mee gekomen.
De deur hangt wel iets, dus op den duur zullen de scharnierpennen toch gedaan moeten worden, maar voorlopig werkt het met kopervet!
