Kabaal scharnier voorportier
21-05-2004 10:47 #624505
Kabaal scharnier voorportier is gemaakt door V300 register
Mijn rechter voorportier maakt een enorm kabaal (kraak, piep, knak, kreun enzovoort) als je hem open of dicht doet. Volgens mij een bekend probleem bij de 300, maar wat is het en hoe kan ik het (zelf?) oplossen?
21-05-2004 10:51 #637831
Beantwoord door V300 register in topic Kabaal scharnier voorportier
scharnieren voorzien van nieuw vet (dopjes bovenop weghalen en volspuiten)
en de begrenzer smeren.
(uitstel-stokje wat zorgt dat de deur open blijft staan etc)
Dat zou het op moeten lossen!
21-05-2004 12:53 #637832
2 nieuwe scharnierpennen en goed met vet smeren.
Mijn "ervaring" is dat de oude pennen gewoon op zijn na 15 jaar dienst en dat je er even 2 nieuwe in moet zetten (60 eurocent per stuk?).
21-05-2004 12:54 #637833
Ga ik proberen! Ik hoor ook vaak iets over nieuwe scharnierpennen en deurvangers enzovoort. Waar is dat dan voor? Zou dat het ook niet kunnen zijn? Eerst maar even smeren!
21-05-2004 14:22 #637834
Deurpennen???
Bij mijn Sjaak was het de deurvanger rechts die stroef ging.(nu dus gebroken is)
STEVEN :Deurpennen kun je heel gemakkelijk testen of die nog goed zijn.
Deur open (45 graden) en dan proberen of je de deur naar boven kunt bewegen.
Lukt dit dan zul je ook de speling voelen.
p.s bij versleten pennen gaat de deur ook "hangen" vaak slecht sluiten en meer rijwind geruis geven.
De deur vanger is dat platte staafje wat van af de A stijl (de voorste deurstijl) in de deur verdwijnt.
Op tijd smeren en niet een weekje extra uitstellen want dan kan het gebeuren dat die knap zegt heb ik proef ondervindelijk mogen er varen.
21-05-2004 15:04 #637835
Wat kun je doen als de deurvanger knap heeft gezegd? Ik moet met harde wind altijd voorzichtig mijn deur open doen, aangezien de deur niet meer wordt tegengehouden door de deurvanger. De vorige eigenaar heeft zelfs het hele mechanisme eruit gehaald. Ik heb het systeem bekeken, maar het lijkt mij geen gemakkelijke klus.
Deurpennen vervangen is trouwens niet zo moeilijk, maar kan behoorlijk tegenvallen bij ernstige roestvorming...
21-05-2004 16:16 #637836
Misschien domme vraag (ja, die bestaan wel degelijk!):
Deurpennen vervangen werkt net zoals bij een "gewone" deur, bijv. zoals thuis? Ik vraag het ivm het eruit en er in tikken van de pen. Kan dat zomaar? En hoe pak je dat aan ivm de weinige ruimte, je kan er niet zomaar even een hamer tussenknallen.....
(Bericht gewijzigd door kingfisher op 21 mei 2004)
21-05-2004 16:31 #637837
AANVULLING:
Het geluid komt absoluut van de deurvanger, die "knakt" en kraakt bij het open en dicht bewegen van de deur. De deur komt ook enorm tegen het slot aan bij dichtdoen, hij hangt dus behoorlijk.
Zijn dit nog steeds symptomen van de pennen of deurvanger of toch beiden? Die deurvanger smeren moet ook binnen het portier? M.a.w. deurbekleding weghalen?
21-05-2004 16:33 #637838
Jep, maar niet allebei tegelijk! Het beste kun je ook de deur ondersteunen met een blok hout. En een beetje smeermiddel is altijd praktisch..
Een helpende hand kan ook geen kwaad!
21-05-2004 16:37 #637839
Het hangen van de deur werd bij mij veroorzaakt door de versleten scharnierpin.
Jouw beschrijving van het geluid komt bij mij soms voor bij de bijrijdersportier. Ik heb er vet opgemeerd, maar het komt af en toe weer terug. Zal wel met het weer te maken hebben..
Wel je deurpanelen verwijderen.
Ik zie dat je je bericht gewijzigd hebt:
Ik heb de pin eruit geslagen met een hamer op een lange staaf met ongeveer dezelfde diameter als de pin. Volgens mij was het een draadstang. Er zijn volgens mij ook officiele hulpmiddelen, maar ik probeer te klussen met de middelen die ik tot mijn beschikking heb..
(Bericht gewijzigd door wors op 21 mei 2004)
