Sleuteldag Leidschendam 12-05-2012
23-04-2012 21:35 #906917 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Sleuteldag Leidschendam 12-05-2012
Anjo mijn aanmelding zit in de digitale postbus!
:tinkering:
Bij mij is het zeker w?l nodig omdat 2 weken na de sleuteldag de LPG-toko er eindelijk ingaat. Daarop vooruitlopend kan ik de kleppen al iets ruimer stellen. :D
Wouter;199053 schreef : je kunt waarschijnlijk het beste eerst een set donor remklauwen opzoeken en die rustig thuis uit elkaar vogelen, schoonmaken en daar de revisieset in stoppen. Als je dit soort dingen nog nooit eerder gedaan hebt ben ik bang dat het nogal veel gevraagd is qua TC ondersteuning om dit op de dag zelf te gaan doen....
Da's een goede. Zal op onderzoek gaan naar een set andere klauwen om die te reviseren, kan ik mooi bij Wouter spieken.
Ik zal voor de zekerheid zorgen dat ik een revisiesetje mee heb tegen die tijd, mocht er tijd over zijn kan ik mijn slag slaan :halo:
Ik denk dat het reviseren zelf mij prima lukt, het ontluchten daarentegen niet; nooit eerder gedaan en overal op internet schijnt het een rotklusje te zijn als je het niet eerder hebt gedaan.
23-04-2012 21:42 #906919 door V300 register
Maurits Cassee;199078 schreef : Bij mij is het zeker w?l nodig omdat 2 weken na de sleuteldag de LPG-toko er eindelijk ingaat. Daarop vooruitlopend kan ik de kleppen al iets ruimer stellen.
Is helemaal niet nodig. Althans, ik doe het nooit en heb na heel veel duizenden kilometers 1 uitlaatklep 0,05 bij hoeven stellen. Ik hou ze op 0,40.
24-04-2012 10:13 #906954 door V300 register
Remmen ontluchten stelt helemaal niks voor Maurits. Is gewoon een klote klus als je het alleen moet doen zonder easybleed (kan eigenlijk niet).
maar met zo'n ding, ben je zo klaar. En als je met z'n 2en bent is het wat meer werk, maar niks ingewikkelds
03-05-2012 10:41 #907409 door V300 register
Dan fix wel een keer zo'n ding tegen de tijd dat ik de remklauwen gereviseerd heb.
Is er een onderdelenvoorziening in de vorm van BBB op de sleuteldag aanwezig zodat ik scharnierpennen kan aanschaffen of moet ik mij dan bij de dealer melden? Ik zou graag nog de scharnierpennen vervangen want ik zag dat de pin bij de linker deur scheef uitsteekt, kan niet goed zijn. Kan er iemand de tools meenemen die dat makkelijk maken om te vervangen?
03-05-2012 10:44 #907410 door V300 register
Onderdelen moet je zelf bestellen, staat in het reglement. Scharnierpennen kan je nog gewoon bij de bekende adressen krijgen, zo ook bij de dealer.
  • Kevin Kloosterman
03-05-2012 12:25 #907411 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Sleuteldag Leidschendam 12-05-2012
Scharnierpennen kan je bij de sleuteldag locatie bestellen, bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan zorg ik dat ze besteld worden.
03-05-2012 12:26 #907412 door V300 register
En what about kleppendekselpakking?
  • Kevin Kloosterman
03-05-2012 13:50 #907416 door Kevin Kloosterman
Geen probleem, zet maar op de mail.
03-05-2012 15:16 #907418 door V300 register
Pakking kan je 9 vd 10 keer laten zitten.
03-05-2012 22:08 #907422 door V300 register
Maar toch...ik moet 'm voortijds ook al een keer loshalen.
