Sleuteldag 7 maart 2009 te Bunnik
- Doeke Dobma (GAST)
16-02-2009 23:14 #628564
door Doeke Dobma (GAST)
Sleuteldag 7 maart 2009 te Bunnik is gemaakt door Doeke Dobma (GAST)
Wie o wie gaat er naar toe? En wat wil je doen?
Ik ga er dus wel heen. Ik wil een andere nokkenas plaatsen (B-type), kleppen stellen en met hulp van andere aanwezigen mijn motor afstellen of in ieder geval een poging doen hem beter te laten lopen, want ik ben nog niet geheel tevreden. Ook wil ik nog een oliewissel doen, dan verdient FCC toch nog wat aan mij;) en kan ik de olietemperatuursensor mooi plaatsen als carterplug.
Wie gaat er nog meer, en wat gaan jullie doen??
16-02-2009 23:16 #758761
Beantwoord door V300 register in topic Sleuteldag 7 maart 2009 te Bunnik
Ik denk dat ik er wel bij ben. Niet om een auto op de brug te zetten, maar om even te kijken en wellicht te helpen. De kleppen van een 1.4 kan ik vast wel stellen voor iemand en ach, een omhooggeschoten klepstotertje achteraf is nooit weg toch
16-02-2009 23:36 #758763
Ik sla hem waarschijnlijk een keer over. Ook al kan ik 'm juist wel gebruiken nu.
17-02-2009 00:18 #758767
Het hangt er een beetje van af bij mij. Ik hoop dat ik met mijn werk mee mag naar de Cebit, dat is dat weekeind.
Mocht dat niet lukken, dan heb ik vast nog wel wat te sleutelen
17-02-2009 08:09 #758771
Mijn GLT kan wel een nieuwe distributieriem gebruiken, eigenlijk moet de hele motor een grote beurt hebben. Het meeste kan ik wel zelf (alleen de d-riem niet...) maar als er nog plaats genoeg is zou ik graag op de sleuteldag willen doen. Wel zo gezellig en het is toch de eerste keer dat ik aan een Volvo blok zou gaan sleutelen (heb eigenlijk alleen ervaring met Renault Cleon (1.1, 1.3 en 1.4) blokken)
17-02-2009 08:16 #758772
Ik wil, net als Doeke, klepspeling controleren en zonodig afstellen van de 2-liter. Nog nooit gedaan. Ik weet dat Wouter het materiaal heeft.
Als het mogelijk is ook het koelsysteem onder druk zetten, want er zit ergens een (klein) lek.
17-02-2009 08:30 #758775
ow ... sleuteldag? was dit al eerder ergens aangekondigt? want dat is al over 2 en halve week... of heb ik niet opgelet?
Nouja, ik kan en wil ook komen: eigenlijk wil ik mijn koelsysteem spoelen volgens Anjo methodiek... is dat mogelijk? ik heb geen idee wat voor lokatie het is, vermoed dat het de garage is uit de Pienter Boekie tropic?
En ik wil mijn uitlaat bevestiging controleren.. verder heb ik niks te doen aan mijn auto... Gelukkig!!! hahaha ..er zijn andere tijden geweest!
17-02-2009 10:28 #758784
Dit topic is niet bedoeld als aanmeldings locatie!
dit is de aankondiging:
www.volvo300club.nl/evenementen.php?evenementid=75
Inschrijven gaat via mijn V3C mailadres:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je krijgt na aanmelding via dat mailadres een bevestiging + indicatie welke klussen wel of niet mogelijk zijn.
Geef ook aan welke onderdelen je denkt nodig te hebben zodat deze gezamelijk bij de garage ingekocht kunnen worden.
17-02-2009 13:54 #758819
Beantwoord door 16673-dummy in topic Sleuteldag 7 maart 2009 te Bunnik
Helaas, op zaterdag moet ik werken....
op zich had ik anders wel willen komen, genoeg te doen...
17-02-2009 16:43 #758850
Ik dacht dat deze dag in april zou vallen. Ik meld mij aan.
Niet zozeer ?cht iets voor ogen om te doen.
Ik wil op de brug even een grondige check-up doen. Als er te veel gegadigden zijn dat laat ik mij afvallen.
Ik heb wat dingen te doen die ik thuis ook zou kunnen doen.
