Mijn volvo 340 ex brandweer
12-10-2014 18:42 #951187 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Mijn volvo 340 ex brandweer
v0lv0freak;232565 schreef : Oeh heerlijk geluid zo'n vr6! Succes met de ombouw!
Dankuwel
12-10-2014 18:43 #951188 door V300 register
volvofiel;232566 schreef : Toe maar, zal druk worden onder de kap dan :)
Succes ermee, welkom op het forum ;)
Gelukkig is er genoeg plek onder de kap haha heb al eens geprobeerd om er injectie van te maken foto's volgen nog.
Verder bedankt voor je reactie!
12-10-2014 18:45 #951189 door V300 register
Joris;232569 schreef : Wat voor versnellingsbak ga je gebruiken achter de VR6 motor?
In eerste instantie blijft de volvo cardanas en bak alleen een VR6 koppeling na dat ik dat kapot heb gereden moet ik iets anders vinden. En voorwiel aandrijving maken is helemaal geen optie.
12-10-2014 18:56 #951190 door V300 register
Zo'n VR6 blok heeft 200pk? Dat gaat je originele aandrijfas niet lang volhouden. Wellicht zit er op de 340 turbo van Anjo een oplossing voor dat probleem.
12-10-2014 19:13 #951191 door V300 register
Ik heb wel eens gehoord dat er aandrijfassen te koop zijn welke geen rubber bevatten. Wie ze aanbiedt weet ik niet meer, maar ze bestaan in elk geval wel.
Ik denk dat de bak niet zo het probleem zal zijn, maar de aandrijfas inderdaad wel.
  • Laszlo Mogyorossy
12-10-2014 21:48 #951205 door Laszlo Mogyorossy
Beantwoord door Laszlo Mogyorossy in topic Mijn volvo 340 ex brandweer
De bak zal het probleem niet worden, zeker niet als je die vult met Mobil 1, maar het differentieel is het zwakke punt .
Ik denk, maar ben er niet zeker van, dat het diff. van een 360 over te zetten is.
Mogelijk kan iemand dit bevestigen ??
12-10-2014 21:50 #951206 door V300 register
Diff blijft tot 250 pk nog redelijk heel geloof ik, die aluminium aandrijfas die draai je echter zo in een wokkel.
Wat is het voordeel van Mobil 1 eigenlijk?
12-10-2014 22:27 #951210 door V300 register
LMogyorossy;232599 schreef : De bak zal het probleem niet worden, zeker niet als je die vult met Mobil 1, maar het differentieel is het zwakke punt .
Is het differentieel niet het zelfde van een 340 en een 360 met handbak? De versnellingsbak op zich is wel hetzelfde staat me iets van bij, op de aansluiting van de cardanas/torquetube na natuurlijk.
Nu heb je wel verschillen in verhoudingen van differentieels natuurlijk, de bekendste zijn denk ik het GLE-differentieel met hele lange verhoudingen, en het normale diffentieel.
12-10-2014 23:21 #951213 door V300 register
Ik ga het eerst zo proberen en als ik het later kapot krijg. Moet ik een andere oplossing vinden.
13-10-2014 14:31 #951231 door V300 register
General Custom;232604 schreef : Is het differentieel niet het zelfde van een 340 en een 360 met handbak? De versnellingsbak op zich is wel hetzelfde staat me iets van bij, op de aansluiting van de cardanas/torquetube na natuurlijk.
yuuup zo is het.
