Volvo 340 1.4 Variomatic 1989
14-05-2014 14:40 #947584 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Volvo 340 1.4 Variomatic 1989
Puntje 3: de bekleding van de deur rechts was losgeschoten bij de deurgreep. Het zit nu vastgelijmd, maar ik ben nog niet helemaal tevreden: echt strak zit het nog niet, de bekleding lijkt wel een beetje gekrompen:
14-05-2014 14:43 #947585 door V300 register
Punt 4: de dimmer van het dashboardlicht deed het niet. Oorzaak: weggesleten metaalstripje. Ik heb met soldeer het contact weer sluitend gemaakt:
14-05-2014 14:46 #947586 door V300 register
Punt 5: Het gordel verklikker lichtje deed het niet meer. Oorzaak: kapot wit blokje (transistor?) achter de klokkenwinkel. Vervangen door een stroomdraadje. Nu werkt het weer:
14-05-2014 14:50 #947587 door V300 register
Puntje 6: Doorgebrande zekering van de interieurverlichting vervangen.
by the way, weet iemand waarvoor die lege plek tussen de relais is?
Ook ben ik achter het stuur een lege stekker (zonder relais, maar met een doorlusdraadje erin) tegengekomen. Als ik het doorlusdraadje verwijder, doet de interieurverlichting het niet. Is dit misschien de plek waar sommige (luxere) uitvoering een vertragingmodule hebben (zodat de interieurverlichting nog even doorbrand nadat je de deur hebt dichtgedaan)?
14-05-2014 14:58 #947588 door V300 register
Punt 7: de meeste lampjes van de dashboardverlichting waren kapot/zwak. Allemaal vervangen, ook die achter de klokken:
14-05-2014 15:00 #947589 door V300 register
De deurbekleding is helaas een bekend probleem... Wat je er aan kunt doen is een beter deurpaneel zoeken.
Verder is die lege plaats in de zekeringkast inderdaad normaal. Bij een handbak ontbreken er zelf 2 relais.
En ten slotte is dat doorverbinddraaadje inderdaad de plaats waar in luxe versies de vertragingsmodule zit.
14-05-2014 15:01 #947590 door V300 register
Inmiddels zit alles weer helemaal op zijn plek, maar toch even een fototje van hoe het eruitzag tijdens het klussen :-)
14-05-2014 15:20 #947591 door V300 register
M'n nieuwe witte 2-deurs Volvo!
(En nee, het is niet die voorste. :-)
14-05-2014 16:32 #947596 door Wouter Borsje
Beantwoord door Wouter Borsje in topic Volvo 340 1.4 Variomatic 1989
Lekker bezig geweest zo te zien!
Leuk plaatje zo zeg die laatste, ow enne Gijs, sssst; 't is een driedeurs ;)
14-05-2014 17:33 #947598 door V300 register
Mooi die laatste foto! 25 jaar evolutie :)
