de 340 GLE Millionaire van Wouter
- Jeroen van Bodegom
Eerst maar nog is een onderhoudje doen, olielekje oplossen en wat andere kleine randzaken oplossen!
Bodejodel;163997 schreef : Ik dacht dat ze zo zuinig waren? :+
op 20 ritjes van 7 kilometer plus 2 van 100 mag ie best op dat gemiddelde verbruik uitkomen; zeker in deze koude tijd wordt de choke ijverig gebruikt.
wel irritant trouwens, met een beetje choke loopt het stationair toerental meteen al flink omhoog (1500 ofzo) maar als je door te koppelen het toerental weer laat dalen richting 1100 of lager valt de trekkracht compleet weg en moet je de koppeling helemaal intrappen of meer choke geven om hem niet te laten afslaan (gebeurt soms toch wel). Pas bij de choke uitgetrokken tot 2000 rpm in de N heeft ie voldoende kracht bij lagere toeren tijdens inkoppelen. Nadeel wat je dan weer hebt is dat ie in de 3 gewoon 50 gaat rijden zonder gas :f
Dutchie;164062 schreef : Daarom rij ik vario ?f injectie :+
Ach, dat zeg je maar zo... Een 1.7 is echt een heerlijke motor, bij 50km/h staat hij gewoon in 4de bij 1500 toeren, je kan de motor amper horen!
Verder is het een vinnig motortje met genoeg overschot in vermogen...
Vario heeft wat, een 2-liter heeft wat en de 1.7 moet wat mij betreft zeker niet onderdoen!
Verder is het rijden met shoke altijd een beetje raar, ook bij mij, maar dat is kwestie van gewoonte om ermee te leren omgaan! Ik zou hem echt niet meer kwijt willen en hoop dat als ik er ooit vanaf moet, hij echt bij een liefhebber zou komen! Als ik die niet vind, dan gaat hij de stalling in en mss restaureer ik hem dan ook nog wel eens... Voorlopig vind ik het een heerlijke dagelijkse auto!
gedaan:
- achterste steunen en motorrubbers gedemonteerd, (1 rechtgemaakt) en met juiste moeren en ringen terug gemonteerd.
- uitlaat einddemper wat 'verbouwd' dwz steun eronder en aan gaan hangen op tactische plaats om de pasvorm te verbeteren; en de aansluiting vanaf de tussenpijp opnieuw losgemaakt en gereinigd, zodat de pijp weer helemaal in elkaar kon schuiven. hangt nu van voor tot achter netjes vrij zonder op spanning te staan. lekkage bij verbinding is ook dicht.
- bout van het koppelingshuis terug gemonteerd, was niet goed vastgezet (of de ring vergeten) bij koppeling vervanging. deze had ik een paar dagen terug nog van de straat opgeraapt nadat ik wat hoorde rammelen tijdens het rijden
- koppelingskabel wat strakker gesteld. ben er niet helemaal happy mee, want het pedaal zit nu aan de hoge kant. moet nog een stukje terug dus eigenlijk.
- handremkabel losgehaald en langs de correcte route met het geleidingsblokje terug gelegd. Hij liep bovenlangs tussen het subframe waar de versnellingsbak aan hangt, is niet goed want dan schuurt de kabel.
Koppelstuk boven de bak moest compleet uit elkaar en met veel teveel gehannes om het weer in elkaar te krijgen. altijd erg fijn, sleutelen aan handremkabels (NOT)
- rem rechtsachter voorzien van correcte veer voor het terugtrekken van de remvoering. Dit was een vervangende veer van verkeerd model. De remcylinder had ik schoongemaakt (toen ik de auto kocht zat alles muurvast) maar bleek toch te lekken. Dus vervangen en de zaak weer ontlucht; helemaal goed nu. De voeringen waren gelukkig droog gebleven dus die konden weer terug. Anders had ik de andere kant ook moeten gaan doen.
- motor afschermplaat gemonteerd. Slechts 1 tiewrapje nodig gehad, kap die er nu onder zit is zeer netjes en compleet.
- ophangbout van de dynamo anders in elkaar gezet, zit een hele rare constructie aan waarbij het lijkt of er nog rubber tussen zou moeten. heb er een rubber ring tussen gezet maar deze lijkt niet het goede model te zijn. Nog een beetje vaag dus, ik zou het liefst een hele andere dynamo met een gewone steun erop zetten
- kapje zekeringkast vervangen door een zeer net exemplaar
- linker achterlichtunit vervangen door een exemplaar die nog w?l het plastic pootje had voor de 3e bevestiging. Hopelijk lekt het nu niet meer in de kofferbak!!
