de 340 GLE Millionaire van Wouter
06-12-2010 23:01 #856935 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic de 340 GLE Millionaire van Wouter
Wouter, volgens mij heb ik nog een lege 1700 kat liggen, zal eens kijken. Zou je die evt willen?
Ik heb ook nog steeds die ene vario liggen, die trilt :]
Ik heb over een half jaar wel tijd, jij ook? :+
06-12-2010 23:22 #856945 door V300 register
wat een fantastisch mooie auto!
07-12-2010 00:13 #856957 door V300 register
rwdstudent;162217 schreef : Wouter, volgens mij heb ik nog een lege 1700 kat liggen, zal eens kijken. Zou je die evt willen?
haha, ja, lege kat klink goed!
Toevallig ben ik een paar weken geleden langs gereden op zondag, maar je was er niet. Ben wel benieuwd naar het spuit resultaat!!
De GLE bewijst zich inmiddels steeds meer als een hele goede winterauto. Start snel, blijft goed lopen op de choke ook bij -8, kachel/ventilatie/achterruitverwarming 100% werkend. Heb nu 270 km gereden op de huidige tank, de meter staat net onder het midden. Ben benieuwd of ie nog een eindspurt inzet of dat ie echt zo zuinig is :)
Edit: ik heb wel 1 wat groter issue ontdekt; het rechter achterwiellager geeft 1 'klopje' per omwenteling. Vooral in de 3 met weinig toeren en weinig gas op een gladde asfaltweg is het storend. Op de snelweg valt het geluid weg tegen de achtergrond, maar ervaring leert dat dit soort geluiden altijd erger worden, nooit minder :(
07-12-2010 09:41 #856963 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic de 340 GLE Millionaire van Wouter
heb ook wel eens zo'n klopje gehad, was toen het diff.
07-12-2010 09:58 #856964 door V300 register
het geluid komt naar mijn idee echt puur van rechts achter. als het uit het differentieel zou komen, zou ik denken dat het meer 'midden achter' klinkt. Ik hoor ook verschil bij bochten, bocht naar rechts (=wiel ontlast) hoor je bijna niks, bocht naar links wordt het geluid juist sterker.
dus lijkt me toch echt wiellager te zijn :)
07-12-2010 10:09 #856965 door V300 register
270 km op minder op bijna een halve tank... dat haal ik toch niet! ik haal meestal 250 en daarna zakt het metertje zoals in elke 300 helemaal in elkaar! Meer dan 420km op 32 liter Euro95 haal ik niet!
Heb er laatst ook eens een paar keer Euro 98 in gedaan en het leek er eigenlijk op dat ik toen de 420 niet haalde met die 32 liter!
Ik denk dat hij eigenlijk nog wel net iets zuiniger zou kunnen, dus het wordt weer hoog tijd voor een onderhoud (+olielek aan oliepomp en brandstofpomp oplossen!)
17-12-2010 07:49 #857799 door V300 register
En Wouter, hoe zit het nu met je verbruik?
Ben wel nieuwsgierig, even kijken hoe de mijne vergelijkt met die van jou...
18-12-2010 00:19 #857902 door V300 register
Ik weet het nog niet, ben je nu halverwege om een tank leeg te rijden en dan laat ik het nog even weten
18-12-2010 01:28 #857908 door V300 register
Volgens mij gaat me tank nog net zo snel leeg!!
18-12-2010 02:34 #857915 door V300 register
het laatste stuk van de tankmeter gaat wel sneller, en ik gebruik hem nu grotendeels voor korte ritten waarbij meestal de choke er tot het eind redelijk op staat. dus als ie boven de 1 op 10 komt bij het huidige gebruik is het een goeie :)
