Help pomp van mijn stuurbekrachtiging heeft kuren
  • Ted Bogers
06-12-2018 11:03 #635027 door Ted Bogers
De pomp van mijn stuurbekrachting (340) maakt s'morgens een paar minuten herrie en ik ben op zoek naar of een reparatietip of naar een vervangend exemplaar. Ik heb weleens gelezen dat de 200/700 dezelfde pomp heeft.
Als er iemand een tip heeft hoor ik het graag
Ted Bogers Dordrecht 0623294501
06-12-2018 11:09 #980116 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Help pomp van mijn stuurbekrachtiging heeft kuren
heb je het vloeistofniveau al eens nagekeken?
  • Albert Jan Algera (GAST)
06-12-2018 11:42 #980117 door Albert Jan Algera (GAST)
Beantwoord door Albert Jan Algera (GAST) in topic Help pomp van mijn stuurbekrachtiging heeft kuren
Als hij kapot begint te gaan kan je beter de V-snaar alvast loshalen. Voordat pomp echt kapot loopt. K zou niet weten of deze hetzelfde is van een 200 of 700 serie.
  • Ted Bogers
06-12-2018 18:44 #980121 door Ted Bogers
Beantwoord door Ted Bogers in topic Help pomp van mijn stuurbekrachtiging heeft kuren
Vloeistof uiteraard al gecontroleerd= goed
  • Ted Bogers
06-12-2018 18:47 #980122 door Ted Bogers
Albert1;252567 schreef : Als hij kapot begint te gaan kan je beter de V-snaar alvast loshalen. Voordat pomp echt kapot loopt. K zou niet weten of deze hetzelfde is van een 200 of 700 serie.
Is de pomp nog te redden door hem van de V-snaar af te halen, oftewel is zo'n pomp nog te reviseren?
07-12-2018 12:36 #980130 door Mark Smeets
boger315;252572 schreef : Is de pomp nog te redden door hem van de V-snaar af te halen, oftewel is zo'n pomp nog te reviseren?
Albert geeft deze tip, omdat je ook zonder stuurbekrachtiging prima kan verder rijden.
Als je zo doorrijdt en de pomp slaat vast, kan je V-snaar kapot springen en in het ergste geval in je distributie slaan --> motorblok stuk.
Het is een worst case scenario, maar je zult maar net die pechvogel zijn ;)
Mijn pomp van mijn 360 is ook stuk. Voor de 2 liter zijn ze inderdaad gelijk aan die van de 240 en 740.
Voor de 1.4 durf ik niet te zeggen of de pomp hetzelfde is.
  • Steven340
07-12-2018 16:36 #980136 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Help pomp van mijn stuurbekrachtiging heeft kuren
Ik heb volgens mij een pomp liggen van een stuurbekrachtiging.
Geen idee waar deze uitkomt.
Zat bij een berg met 300 serie spul wat ik toen ooit van iemand overnam.
Zal van het weekend eens een foto maken, kun je mooi vergelijken.
Is er wel eentje waar een riem overeen loopt i.p.v. een v-snaar.
Dus wellicht helemaal geen 300 serie. Maar als alleen de poelie verschilt......
  • Ted Bogers
07-12-2018 17:59 #980138 door Ted Bogers
Steven340;252587 schreef : Ik heb volgens mij een pomp liggen van een stuurbekrachtiging.
Ik hou mij aanbevolen Steven
  • Steven340
10-12-2018 20:50 #980151 door Steven340
Zie de bijlage, heb zelf deze pomp liggen.
Werkelijk geen idee waar deze van afkomstig is.
Staat wel "Volvo" op de poelie.
Bijlagen:
10-12-2018 21:51 #980152 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Help pomp van mijn stuurbekrachtiging heeft kuren
Dat lijkt er een van een 400-serie
