Voorstellen - dan toch maar eens.
Ik ben Rens Holmer, woonachtig in Wageningen. Al een tijdje in het bezit van een 340GL, maar met behoorlijk wat aanloopproblemen. (Zie ook het topic over "de gele" 343 van JanJoris, hij is degene van wie ik de auto kocht).
Ik studeer Biologie, en ben dus misschien niet direct het type motorhead/greasemonkey dat je verwacht, maar heb van huis uit altijd een gezonde dosis klusvaardigheid meegekregen.
Bedoeling was om met wat beperkte verbeteringen de volvo goed rijdend te krijgen en er dan goed van te genieten. Ik rijd niet veel, het hobbymatig onderhouden zou vooral ook deel van het genot zijn. Probleem is: ik krijg het beestje voorlopig nog niet aan de praat zoals ik zou willen. Natuurlijk ook door een drukke studie en veel te veel andere bezigheden: er moet gitaar gespeeld worden, er moet voor de schapen gezorgd worden, de kroeg moet bezocht worden.
Genoeg gezever, foto's!
In al haar ongepoetste glorie, daar is ze dan! 1983 geboren, +/- 110K op de teller, B14.2E motortjes, 32dir93carb (gereviseerd).
Uiteraard met de nodige roestplekken.
Dan nu wat meer stekende zaken: zoals al gezegd rijdt het beestje op het moment niet. Carb is gereviseerd, het motortje loopt nu in ieder geval. +/-800 toeren stationair, hoewel ik er nog niet een heel goed gevoel bij heb.
Onlangs de EMVK opengemaakt, de auto schakelde namelijk niet op. Rubberklepje aan de opschakelkant was inderdaad stuk. Die heb ik dus gerepareerd. Vervolgens bleek de klep uberhaupt geen signaal te krijgen, tachorelais dus gerepareerd. Dit bleek succesvol, bij gas geven komt er nu daadwerkelijk 12V op de spoel.
Blijft er nog over: er wordt nog steeds niet geschakeld! :grr3:
Nu kwam ik onlangs langs een topic waarbij de terugslagklep kapot bleek. Moet ik hier in dit geval aan gaan denken? Dit zou een nieuwe EMVK betekenen.
En dan nog motorisch: ik probeer met een stroboscooplamp op bougiekabel 1 het "puntje" te vinden, maar ik zie uberhaupt niets. Vage beschrijving, maar heeft iemand enig idee?
Veel tekst, een paar plaatjes, een boel vragen. Blijkt toch dat ik dit forum meer gebruik dan ik van tevoren had gedacht, daarom dus toch maar eens voorgesteld!
Succes met het opsporen van de vario problempje, Vele weten hier erg veel van.
- Alex (GAST)
Welkom hier en succes.
Rens340;208452 schreef : Onlangs de EMVK opengemaakt, de auto schakelde namelijk niet op. Rubberklepje aan de opschakelkant was inderdaad stuk. Die heb ik dus gerepareerd. Vervolgens bleek de klep uberhaupt geen signaal te krijgen, tachorelais dus gerepareerd. Dit bleek succesvol, bij gas geven komt er nu daadwerkelijk 12V op de spoel.
Op het techniek gedeelte van de website staat een stappenplannetje. Je moet even de "blaastest" doen op de leidingen die vanuit de emvk naar de variomatic toe lopen.
Overigens, de documentatie heb ik toch al wel aardig doorgelopen, blaastest geeft gewoon de goede resultaten. Geen vacuumlek in een slangetje of membraan dus. Zoals gezegd: de klep schakelt, maar met de vinger op het tuutje voel ik geen zuigkracht, wat wel het geval is bij de terugschakelkant.
Nu weet ik van "de gele" dat de zuigkracht aan de opschakelkant beduidend minder is. Maar alsnog...
Overigens: het plaatwerk staat zeker op de agenda. Mn pa restaureert op het moment een kever. Afgelopen weekend eens voor het eerst achter het lasapparaat gezeten en met wat los plaatmateriaal geoefend. Het is de bedoeling dat de rotte plekken er helemaal uitgaan. Dan plaatmateriaal erin lassen met proplassen. Schijnt een goede techniek voor dit soort werk te zijn, mensen hier met ervaring in deze techniek?
Heb je een revisiekitje van BornBuiltBeauties overwogen?
dat zou ik je zowieso willen aanraden, ook al vind je een andere EMVK die het 'for the time being' wel goed doet...
Als ik er met de hand een 12V op aansluit gaat het klepje open en laat lucht door. Als het klepje dicht is laat ie geen lucht door.
EDIT: Ik herinner me nu waar ik een tijdje geleden op stuitte hier op het forum:
forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=7704
De EMVK zit nu in de auto, maar ik haal hem er zo eens uit om te kijken of mijn probleem vergelijkbaar is met bovenstaande thread. Vacuumbegrenzer stuk = niet opschakelen?
Ander zou ik niet kunnen verklaren waarom de klep wel lucht doorlaat bij handmatig testen, en niet als deze op vacuum aangesloten is.
Je zou een klein beetje lucht eruit moeten kunnen zuigen, en de onderdruk die je opbouwt blijft in stand. Als je door kunt blijven zuigen terwijl steeds de onderdruk wegvalt, is er een defect.
Met gepaste trots kan ik melden dat de 340GL eindelijk rijdt! De EMVK bleek niet te repareren, een mooi exemplaar van marktplaats bood soelaas. Daarna was het een kwestie van de ontsteking en carburateur afstellen en nu rijdt hij eigenlijk als een zonnetje!
Mocht ook wel, volgende maand moet ie voor de APK...
